betta12
при включении dvd на диплее появляется надпись disc потом load и потом иероглифы и звук искаженный видео пропало решил прошить его. схему сделал по рисунку подключаю все как надо ничего не происходит подскажите может схема не правильна или это все не из-за прошивки
а что вы хотите чтобы вам драйвер предложила винда установить-тут прога надо если у вас проц мтк13хх то прошить можно с остальными посложнее будет
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 20:07
ещё ноги rx и tx надо найти на плате схема правильная я сам такую собирал |
Иван Василич
betta12
а по этой схеме пршить возможно? программа уже есть процессор MT1389 |
Иван Василич
betta12 писал: | а по этой схеме пршить возможно? |
Да ,только совет -поставьте стабы по RX ,TX |
betta12
Иван Василич писал: | betta12 писал: | а по этой схеме пршить возможно? |
какие стабы подробнее можно??? |
2.7-3.3v или max3232 и запитать от двд тогда стабилитроны не надо |
Lensmen
Работает на мах через раз, лучше на транзисторах |
betta12
n max писал: | 2.7-3.3v или max3232 и запитать от двд тогда стабилитроны не надо |
у вас есть своя схема для прошивки и как без стабилизаторов сделать схему?
Иван Василич
betta12 писал: | у вас есть своя схема для прошивки и как без стабилизаторов сделать схему? |
Так выше сами же выложили печатку и микра подходит.Так что Вам еще надо?
А выше по моим ссылкам не ходили. Там этих шнурков ................... и на транзисторах тоже есть |
betta12
Иван Василич мне просто интересно было эта схема подходит или нет. по тем ссылкам заходил |
схема подходит я сам пользовался но мне кажется что у вас железный деффект-прошивка в этих девайсах редко гибнет
если микра 3232 и питание 3вольта то стабилитроны не нужны |
betta12
а если max232n то нужно?? |
да и питать её придётся от 5 вольт стабилитроны нужны для того чтобы проц не выжечь |
betta12
n max писал: | да и питать её придётся от 5 вольт стабилитроны нужны для того чтобы проц не выжечь |
вот эта схема правильная ? если нет то что надо доделать и как? |
Иван Василич
смотри,а остальное по ссылкам
betta12
спасибо но уже вообще не включается dvd и проц быстро греется и дымок, походу сгорел |
STING
Самая надежная схема та которую нарисовал старший модератор Сам такой шил и не раз Просто ты перепутал выводы RX- TX поэтому и прога ругалась и не находила DVD У самого было пару раз такая ситуация |
C1-65A
betta12, а говорили, ведь.
Lensmen писал: | Работает на мах через раз, лучше на транзисторах |
