Samsung DVD-V6600-не отрабатывает останов в отсутствии диска
Peka1
Сообщение #1 от 11/03/2010 09:29 цитата
DVD/VCR Samsung DVD-V6600, чип ESS Phoenix ES8380FCC E106, при наличии диска в кармане большей частью работает нормально, при отсутствии диска крутит привод диска и головки, не выключается, не открывает карман, не отрабатывает отсутствие диска а кармане, показывает на дисплее открытие/закрытие, но ничего не происходит. Принудительно открыв карман вручную и вставив диск, восстанавливается, иногда неисправность возникает и при выключении вилки питания. Не могу найти прошивку этой модели, на Samsung висит только инструкция. М.б. у кого есть прошивка, обьясните в чем м.б. возможная неисправность.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 11/03/2010 13:15 цитата
концевики для начала почисть !!!
Peka1
Сообщение #3 от 11/03/2010 14:05 цитата
Делал, там все нормально, сборка из двух выключателей на замыкание
411i6470r
411i6470r
Сообщение #4 от 11/03/2010 16:14 цитата
драйверок подкинь к примеру.... или нет, лучше сперва - шпиндельный двигетель отключи, и попробуй с кнопки трей открыть. открылся - значит шпинделю привет, если результута ни какого - то ищем далее, пробуем махнуть драйвер. Кстати - какой он там ?
вообще - пооконкретнее - состав аппарата, и измерения питания в вольтах - вот тогда уж и подумаем - что да как можно сделать.
alex2290
Сообщение #5 от 12/03/2010 19:26 цитата
если отключитьшпиньдель двигателя то он тем более неоткроеться. только заменой
Peka1
Сообщение #6 от 13/03/2010 10:52 цитата
Решено
Прокапал шпиндель жидкостью 5-56, все заработало.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 13/03/2010 11:40 цитата
Peka1, менять.... жидкость это не надолго
