wokstrot
Philips MCD 196/58. Проц. SPHE8202D. Драйвер AM5669M28. Головка KHM-313AHC. Проблема такая,любые диски(CD-DVD)раскручивает до бешенной скорости,лазер светится,ёрзает,пытается найти фокус, после, примерно через 30 секунд,пишет (No disk),и останавливается. Поменял все три мотора(показывало больше 240 Ом.) Поменял KHM-313AHC. Всё осталось как прежде! Посоветуйте где искать! Может попробовать драйвер AM5669 поменять?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 18:28
Да,питание 1.8 и 3.3 вольта на процессоре есть. |
serp1972
ПОВТОРЮСЬ!!!вообщето в мануале АМ5668 и ...в сборе ... |
по питанию драйвера стоят омные резики(могут увеличить сопротивление) и питание драйвера посмотри прошивка тоже иногда может помочь ни разу драйвера менять не приходилось(в стационарных двд) |
Иван Василич
n max писал: | ни разу драйвера менять не приходилось(в стационарных двд) |
Да нет бывает не часто, но..............
wokstrot, Прежде чем тупо менять не мешает померить что нить.Вы как думаете? |
wokstrot
Иван Василич,проверял,вроде всё на месте. Мануал,только вечером скачал и выложил. Буду посмотреть. |
Юрий1964
wokstrot писал: | Поменял все три мотора(показывало больше 240 Ом.) Поменял KHM-313AHC | шлейф менял? |
Freddy
Юрий1964, именнно шлейф, а то 2на2 не умножили и уже в интегралы полезли сразу.... |
wokstrot
Шлейф менял,на новый. Проблема,не изменилась. |
Иван Василич
wokstrot писал: | Поменял KHM-313AHC. |
Очень много брака. А Филипки любят качественные детали |
411i6470r
как вариант.... попробуйте что нибудь из SF-HD 60 ( или 62, 65), поставить заместо KHM-313A (не насовсем только, а ради диагностики)... ЕЩЁ РАЗ убедитесь в исправности шлейфа.... если же ни чего из этого не приводит к желаемому результату - есть вариант пропаять феном плату двд. обе памяти, проц, драйвер, при необходимости - и остальные мелкие копмоненты тоже... Тут зависит - уже от условий эксплуатации или хранения аппарата, если он находился в сыром помещении, или часто подвергался перепедам температуры - пропайка будет очень даже желательна.
успехов. |
er-ror
wokstrot а CD диски читает у тебя?
У меня похожая проблема, в портативном двд бал переломан шлейф, я его заменил, сейчас CD диски читает без проблем, а вот двд диск когда долго был отключен считывает меню, нажимаешь плэй и через некоторое время "ошибка диска", после открытия-закрытия крышки диска у же не может прочитать даже меню.
подозреваю что головка kHM-313AHC, кстати, ее можно заменить на 313ААА кто-нибудь подскажет? (просто у нас в продаже ее нет) |
411i6470r
kHM-313AHC, можно заменить на 313ААА вообще без проблем. в некоторых случаях - подойдут даже и SF-HD 60 ( или 62, 65). Правда придётся поработать над высотой столика (во втором случае). но при замене kHM-313AHC, на 313ААА, и даже на 310 (и наоборот - 310 на 313) - эта опирация не требуется зачастую. |
wokstrot
Не читает,ничего! Диск раскручивает сначало медленно,а потом до бешенных оборотов и"NO DISK". Драйвер AM5669M28 менял,шлейф менял,KHM-313 AHC менял. Напряжения в норме. Осталось перепрошить,но у меня её нет. Может,у кого есть прошивка на Philips MCD 196/58
,поделитесь! |
ищешь прошивальщик под sunplus и рабочий аппарат находишь rxd и txd сливаешь прошивку и заливаещь в свой предварительно забекапив старую
плату пропаять не помещает |
