РобертНСК
схема:http://monitor.net.ru/forum/aiwa-cx-vx5-download-9217.html.нет заставки, не принимает диск, на дисплее в двд. переключается. на плате двд померял все что мог. нашел не соответсвие: стр45. IC701 ноги 125. 136. там 05в. кварц поменял. помогайте, голову сломал. |
mileshca
РобертНСК, ты знаеш что такое тестер? и можеш состав аппарата написать? что с БП, КАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЕСТЬ С НЕГО? |
РобертНСК
УВАЖАЕМЫЙmileshca, перечислить состав бумаги не хватит. я не от лени просто это ни чего не даст. нужно конкретно смотреть схему если хочеш помочь. главная бяка ziva 5. режимы на схеме вроде есть. завтра пойду по кругу. |
РобертНСК
дошел до156 ноги ziva5 везде 0 кроме шин питания. и 135,139, 148 совпадают 150, 151 по3.2в дальше терпения не хватило. стоит ли? резет есть 3.2в |
mileshca
РобертНСК, такое было в двд DEX правда чип медиатэковский , вылечил заменой флеши |
РобертНСК
неужели все методом подкида? мрак. |
411i6470r
РобертНСК писал: | неужели все методом подкида? |
А то !! =) и не однократно ! |
РобертНСК
попробуем с другой стороны. на выводах sd-ram HY57V283220T-6; нули кроме питания,что садит она или проц. |
