BBK DV311S зависание картинки
звезда
Нервомотатель
Сообщение #1 от 16/03/2010 23:47 цитата
процес MT1389FE драйвер D5954 бп 5MO2659R ВОВРЕМЯ работы появляютса кубикы и зависание изображения менял головку и шпиндель двигат результата никаково рёв в три ручья сумашествие
Santei
Santei
Сообщение #2 от 16/03/2010 23:56 цитата
КубикЫ могут появляться из-за неисправности ОЗУ подмигивание
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 17/03/2010 00:01 цитата
как проц общаеться с память? если буферизация -тупо при воспроизвидении тормозни рукой диск -по идее некоторое время еще должно воспроизводиться. прожарь плату на предмет сухарей и и т.п.
звезда
Нервомотатель
Сообщение #4 от 17/03/2010 00:03 цитата
а точнее где именно подскажи о великый Santei голливудская улыбка
serp1972
serp1972
Сообщение #5 от 17/03/2010 00:14 цитата
еще такая хрень быват изи-за питалова -как обычно вспухшие 1000ники
Santei
Santei
Сообщение #6 от 17/03/2010 00:24 цитата
Вот наглядно.Как написал serp1972, обмен с процем, пропайка платы,замена самой памяти.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 00:24
serp1972, опередил подмигивание
звезда
Нервомотатель
Сообщение #7 от 17/03/2010 00:29 цитата
ну в питании не видать здутых конд но яих попробую по менять а схемка на U208 шо это значит недовольство, огорчение
Santei
Santei
Сообщение #8 от 17/03/2010 00:35 цитата
а это то же что и на фотке подмигивание
звезда
Нервомотатель
Сообщение #9 от 17/03/2010 00:58 цитата
понял СПАСИБО просто я медленно пишу а ответ уже приходит браво! классно!
