Toshiba SD 37VSR Нет заставки (РЕШЕНО)
pedgryand
Сообщение #1 от 17/03/2010 14:53 цитата
Toshiba SD 37VSR Нет заставки и видео. Видеосигнал есть только на 7выв. коммутатора LA73026. Есть родной пульт, схемы нет.
Похоже, включена прогрессивная развертка, подскажите, как снять.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 17/03/2010 15:16 цитата
а инструкцию читал ?!!!!!!!
pedgryand
Сообщение #3 от 18/03/2010 12:01 цитата
serp1972 Да, читал инструкцию и пробовал удерживать СТОП до 20сек. непомогает.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 18/03/2010 12:04 цитата
все делаеться без диска !!!!!!!!!!!! тоесть при No Disk
pedgryand
Сообщение #5 от 23/11/2010 15:22 цитата
Виновником неисправности оказалась не LA73026 а память каторая управляет этой микрой. Вполне возможно что дети игрались пультом. В каком-то посте прочитал о инициализации памяти (зкорачиванием 5 и 6 выв.)
Инициализация помогла, аппарат несколько секунд "подумал" и заработал.
Тему можно закрыть.
