SPEKTR11
состав MT1389FE. S5B41. Sn1699. 24cc02. Ver 2.34.
Питание +9,-9,+3.3 - в норме.Дисплея нет,только инд. сеть.
Диск загружается, форматы распознаются все.
Подменял eeprom на чистый,без изменений.
Корпус МТ1389 греется 45-50 градусов.
На АV выходах нет сигналов.
Какие будут советы? |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Диск загружается, форматы распознаются все. | а как определено? если выхода нет? прогрессивка?... в нек. случаях сброс "епрома" не помогает. там есть компонентный выход? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 661 сообщений в 224 647 темах.
Santei
Цитата: | Какие будут советы? | Воспользуйся поиском,по подобной неисправности.Всё стандартно. |
serp1972
если ресет не поможет то есть основания пологать че сдох проц у меня бало пару 311s с подобными симптомами -менял процы!!! е ще может поможет - Нет изображения и звука
Проверяют исправность контроллера DVD. Контролируют наличие сигналов на выв. 168 (ПЦТС, чересстрочная развертка), выв. 170 (сигнал яркости Y, прогрессивная развертка) и выв. 181 (SPDATA, цифровой звук). Если их нет, проверяют микросхемы динамической памяти U203, U204, а также наличие питания 3,3 В на выв. 1, 7, 13, 25, 38 и 44. Оценить исправность этих микросхем можно, измеряя напряжение на выв. 2-12 и 39-49 (шины обмена данными с контроллером DVD). При нормальном состоянии шин, на них устанавливается высокий уровень Так как одновременный выход из строя двух микросхем SDRAM маловероятен, то при подозрении на какую либо из них, ее просто исключают от схемы (по шине питания). Если работоспособность проигрывателя восстанавливается, отключенную микросхему заменяют.
Отсутствие изображения и звука может быть связано с неисправностью flash-памяти. О ее замене, установке и прошивке см. п. "Прошивка flash-памяти". http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/bbk_dv911_dv311s_dv113.html?page=2 |
lupo
Возможно связано с неисправностью flash-памяти,или прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 13:59
serp1972-ИНОГДА МЫСЛИ СХОДЯТСЯ. |
SPEKTR11
Уважаемый serp1972, хотелось бы уточнить: 1 как сделать RESET в этом аппарате. 2 Распиновка для какого корпуса 216 или 256 ? Т к для 216 на этих пинах нет сигналов. После замены FLASH абсолютно новым и чистым звук появился, но сигналов изображения нет.На шинах обмена 2-12 и 39-49 сигналы есть. |
serp1972
я же дал ссылку по ремонту этого аппарата ,там все расписано !!! |
lupo
serp1972-по ссылке там проц.1379.
SPEKTR11-а у тебя проц 1389,на 216 ног. |
SPEKTR11
serp1972, lupo, Cпасибо за ссылку и за отклик. Принудительный RESET ничего не дал.Судя по отсутствию сигналов на соответствующих пинах, сдох проц.именно по видео. Буду искать такой проц. Тему пока закрываю. |
