ARVIN DV-3010 не читает DVD(Решено)
SPEKTR11
Сообщение #1 от 26/03/2010 11:02 цитата
Cостав аппарата:
SPE 8281,
CD5888 ,
A29040B,
CE2632,
PIC-UP KHS-313A SONY.
Проблема такая - не читает только DVD.Питание +12.-12.+5 в норме,
Попытки подкинуть HD60. 62. 65.вместе с транспортом результата не дали,лазер включается кратковременно, но диск не рвскручивается .
Транспоры с оптикой и шлейфами заведомо исправные.Хотя по некоторым ссылкам по замене должны подходить. Где я не прав ,или что-то не так делаю?
Виктор К
Виктор К
Сообщение #2 от 26/03/2010 11:34 цитата
Обвязку драйвера смотрел ? Особенно обрати внимание на низкоомные сопротивления.
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 26/03/2010 11:49 цитата
бошки считаются взаимозаменяемые,но замена не всегда прокатыват ,возможно это твой случай! как выше писал Виктор К, смотри резаки вокруг драйвера ,возможно и сам драйвер сдох .обрати внимание когда сдыхаеют резаки на раскрутку движка слышен своеобразный звук-свист головы ,т.е голова видет диск (подсвистывает)а движек не может раскрутиться ,если подгорают резачки (скажу по простому ) по бошке -голока может просто засвечиваться -но фокусировки не произойдет!! но для начала стоит просто подкинуть заведомо рабочую KHS-313A ,ну а потом уже рыть далее
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 26/03/2010 19:24 цитата
SPEKTR11 писал:
о каких резисторах вокруг драйвера вообще можно вести речь?
SPEKTR11 писал:
Внимательно посмотри что и куда идет (разъемы траспорта) не всегда совпадает. Если все правильно то работать будет 100%
Ну и начинать стоит всегда с менее затратного.Т.е. питание,двигателя,шлейф,а уж потом лазер подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 21:26
Да на транспорте
SPEKTR11 писал:
HD60. 62. 65
нет концевика
Виктор К
Виктор К
Сообщение #5 от 27/03/2010 10:47 цитата
SPEKTR11 писал:
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 11:50
Иван Василич, если верить автору темы то шлейф и двигателя у него должны быть исправны, зачем советовать то что уже зделано. А резисторы всё таки нужно проверить ! Ну а БП нужно было смотреть в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 11:54
Кстати, а где сам автор темы, почему нет никаких движений ???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 27/03/2010 19:37 цитата
Виктор К писал:
Виктор К, Внимательно читаем мой совет
Иван Василич писал:
А теперь по резисторам
Иван Василич писал:
не читает DVD
Значит СД читает. Ну и при каких делах здесь резисторы?
NeymeYka
Сообщение #7 от 27/03/2010 20:39 цитата
Может я дурак но KHS-313A меняется только на KHM-310 и к HD-65 не имеет никакого отношения.KHM u KHS--китайские
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 21:52
А китайские собирает Камброд в ЛУГАНСКЕ
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 28/03/2010 04:53 цитата
NeymeYka писал:
ошибаетесь все меняеться.Как голова отдельно,так и транспорт в сборе(с небольшими механическими переделками)
SPEKTR11
Сообщение #9 от 29/03/2010 05:21 цитата
Здравствуйте ,все, кто откликнулся. Хочу немного уточнить.Питание проверено в первую очередь.
Информацию по замене головки взял из этого форума.Есть две ссылки по замене в одном случае HD60. в другом случае HD850 - их тоже пробовал заведомо новые и исправные(др аппараты).По поводу драйвера и обвеса R - оптика двигается прои попытке опознать диск, но характерного звука читающей головы не слышно, при этом CD ,MP3 читает без проблем и потерь при переходе на след трек до конца диска(я думаю при этом резисторы и драйвер исправны?)Вчера принесли новую KHM - HD313AAA -результат тот - же что и с предыдущими головками.Конечно во всех случаях не забывал снимать перемычку после подключ головки шлейфомк аппарату.Когда подкидывал транспорты обязательно проверял на соответствие по управлению с исходной (все были 34). К сожалению пока не могу найти родную, ну не попадается.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
ilkhom
ilkhom
Сообщение #10 от 29/03/2010 07:37 цитата
попробуй поменять двигатель шпинделя..........
SPEKTR11
Сообщение #11 от 29/03/2010 08:12 цитата
ilkhom, Это было сделано в первую очередь , т.к. на родном гремели подшипники.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 29/03/2010 20:06 цитата
SPEKTR11 писал:
Можно в цифрах(особенно интересно питание проца)
И на эти цепи обратите внимание
  кадр.pdf  1.57 МБ  Скачано: 404 раз(а)
SPEKTR11
Сообщение #13 от 31/03/2010 06:13 цитата
Уважаемый ,Иван Василич, Спасибо за подчказку и кусок схемы.Напряжения измерены цифр. мультим.17 пин - в стоп - 0 В, при плей 180 - 205 мВ(и при чтении CD and DVD), 18 пин - при стоп - 0 В(единицы мВ), при плей - при опознавании -около 200 мВ затем cнижается до 10 - 18 мВ, Пропаял все точки, где касался щупом , а заодно контакты разъёма шлейфа.. Сомнения вызывает 14 нога шлейфа - на ней 3,5 Вольта.Питание процессора по 3,3 и 1,8 В на соответствующих пинах в норме. Транзисторы стабилизаторов 3,3 и 1,8 горячие такой же горячий и процессор.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 от 31/03/2010 20:12 цитата
SPEKTR11 писал:
А почему? подмигивание подмигивание улыбка
SPEKTR11
Сообщение #15 от 01/04/2010 04:57 цитата
Иван Василич, Я не совсем понял вопроса. При измерениях напряжения аппарат начал читать ДВД , вот в этом состоянии я и мерял. А СД читает и в этом состоянии я и измерил. После пропаял все точки , которые касался при измерениях в том числе и весь разъем шлейфа , но больше фокус не удался.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #16 от 01/04/2010 17:02 цитата
SPEKTR11, а прогреть всю плату не пробовал ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 01/04/2010 20:41 цитата
SPEKTR11 писал:
Что тут непонятного? почему на 17 пине VR СD при чтении DVD имеем
SPEKTR11 писал:
180 - 205 мВ
SPEKTR11
Сообщение #18 от 02/04/2010 06:19 цитата
Иван Василич, 'это только результат измерений.Этои милливольты появляются и при чтении СД и при чтении ДВД.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 от 03/04/2010 05:05 цитата
SPEKTR11 писал:
Так вот исходя из них (попробую объяснить еще раз) при чтении DVD у Вас получаеться что горит одновременно как излучатель(диод) CD так и DVD . Ну и как Вы думаете, это нормально? подмигивание
SPEKTR11
Сообщение #20 от 07/04/2010 07:00 цитата
Уважаемый ,Иван Василич, спасибо за подсказки. Нашел резистор по +5 вольт - питание головки - увеличилось сопротивление с 2,2 Ома до 60 Ом. Резистор заменил , даже родная голова начала читать. Снова подкидывал 65 - читает, остальные, имеющиеся в наличии не пробовал. Но все- же результаты измерений таковы: при чтении DVD на 18 - 180- 205 милливольт, при этом на 17 почти 0, а при чтении CD
наоборот.И как -то ощутим нагрев процессора и транзистора стабилизатора 3,3 в. Может они так и должны греться?
