Помогите определить тип головки
variator
Сообщение #1 от 30/03/2010 22:39 цитата
Пожалуйста,подскажите тип головки,стоит в раскладушке JEJA JD-PD708.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 31/03/2010 04:01 цитата
TOP-1100
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 31/03/2010 10:13 цитата
нет это не TOP, томсоновские топы в "металле " ,скорее всего это панасовская RAF-3105 на 99% голливудская улыбка
variator
Сообщение #4 от 31/03/2010 13:26 цитата
Еще информация - на шпинделе привода есть наклейка,и на ней написано
SDR085T и SA50426, я так понимаю,это тип всего привода в сборе.А у самой
оптической головки есть свое обозначение?По надписям на шлейфе нельзя определить?
Кстати,на шлейфе от мотора шпинделя написано Sony.
variator
Сообщение #5 от 31/03/2010 15:12 цитата
Спасибо.В общем, SDR085T - это и есть название головки.Кстати,TOP-1100 по виду
очень похожа,может они взаимозаменяемы?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 от 31/03/2010 15:21 цитата
http://archive.espec.ws/section28/file16196.html
На форуме ESpec 2 373 383 сообщений в 224 612 темах.
serp1972
serp1972
Сообщение #7 от 31/03/2010 15:59 цитата
SDR085T это не название бошки а траверсы бошка RAF-3105 ,посмотри внимательно на бошке -должна быть выдавлена буква М -матсушита-панасс !!!
variator
Сообщение #8 от 31/03/2010 21:17 цитата
Логотип "М" действительно присутствует,а вот RAF-3105 нигде не написано.Аналог не подскажете?
serp1972
serp1972
Сообщение #9 от 01/04/2010 09:42 цитата
ничего и нигде не должно быть написано !!! прямый аналогов нет ,есть другие бошки но разница по заводу шлейфа !!!
