РобертНСК
создавал такую тему на remont- aud.net,не прижилась.отправил аппарат на разбор. на мониторе случайно наткнулся на что то похожее(в свое время поиск ничего не дал или я им пользоваться не умею) и понял что не совсем херню сотворил. ремонт уже не коммерческий, в мусор так в мусор. но хотелось хоть один поднять с помощью прошивки. состав:spe8281d,флэшid39sf040-70,озу ts59s1608aft-10 -2шт,cd5954cb.Аппарат нормально работал 5-10мин. потом (не на всех дисках) уходил в дежурку,сразу включался, загружался ичитал дальше. и так переодич. через 10 сек. если оставить в диск меню-читает до бесконечности. ставлю радиатор на одну из ОЗУ,время работы РЕЗКО увеличивается. заменил эту мс. на km416v256blt-6- УМЕР. вернул все назад-не ожил. поставил одну m12l64164a-7t вместо двух.не включается. в программе пишет ОЗУ структурировано. Flash считывается,прошивается, не включается,заставки на экране нет,греются ключи открытие закрытие лотка.
Иван Василич
РобертНСК, В первую очередь проверить(а лучше сразу пропаять) пистоны
РобертНСК писал: | Flash считывается, |
Проверить прошивку можно с помощью spre_0.14_ALPHA
Если с прошивкой все нормально(а скорее так и есть) ,то вся пробл. в железе,о чем я и написал в начале  |
РобертНСК
Иван Василич, пистоны проверяю. на форуме читал что на двух и одном корпусах прошивки разные, так же там есть версия , что проц сам определяет(это все что нашел по МТ). и еще. та мс что я поставил по конфигурации подойдет? |
РобертНСК
нашел схему с таким проц и памятью,прозвонил дорожки. три шины в воздухе(если срастется укажу какие). есть заводские пятачки. поставил перемычки.но по найденой схеме ОЗУ m12l64164a-5t ,а я впендюрил 7t. должно работать? |
A-SERVICE
РобертНСК писал: | нашел схему с таким проц и памятью,прозвонил дорожки. три шины в воздухе(если срастется укажу какие). есть заводские пятачки. поставил перемычки.но по найденой схеме ОЗУ m12l64164a-5t ,а я впендюрил 7t. должно работать? |
Если на плате есть место под 2 ОЗУ и под 1 ОЗУ только другого типа, то одна и та же прошивка не работает с обоими вариантами. Одна прошивка идет по вариант с 2мя ОЗУ а вторая другая под вариант с 1 ОЗУ. Последняя цифра после дефиса особо роли не играет. Тем более если она больше. |
РобертНСК
ну вот теперь нужна прошивка.может у кого быстрее получится. сутра у монитора. да и поисковик я ешо тот |
РобертНСК
запустил я аппарат,(напишу как) не могу заставить правильно работать дисплей. |
РобертНСК
Иван Василич писал: | РобертНСК, В первую очередь проверить(а лучше сразу пропаять) пистоны
Подскажите,где можно скачать spre_0.14_ALPHA.
Найти нигде не могу. |
Иван Василич
РобертНСК
Иван Василич, у ВАС там есть "авторизация"? |
Иван Василич
РобертНСК
получилось так: вместо двух озу поставил одну m12l64164a-7t. оказалось 3 шины висят в воздухе, есть пяточки для их соеденения. родная прошивка работать отказалась, нашел с похожим составом на одной озу. прошил,запустился. переставил куски прошивок местами(заставка,пульт,клава) с дисплеем вышло не совсем,но ничего, РАБОТАЕТ! СПАСИБО ВСЕМ, кто принял участие. |
