XORO HSD 2150 не читает диски
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 26/04/2010 15:22 цитата
XORO HSD 2150
Состав: SPHE8281D
CD5668CB
TTR056
M29W800DT
SD8162162162A
24A02
SF-HD65
Пришёл с неисправностью - не читает диски CD и DVD. Питание проверил +5в, +12в - в норме, подкинул заведомо исправный лазер SONY - практически тоже самое с чтением, максимум может прочитать информацию о диске. Родной лазер проверен на рабочем ДВД - читает без проблем. Может неисправность быть связана с дефектом памяти?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 26/04/2010 15:30 цитата
ремонт DVD начинаеться с замены шлейфа и шпиндель-двигателя
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 26/04/2010 15:35 цитата
serp1972, Подкидывал целиком каретку с глазом.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 26/04/2010 15:43 цитата
тогда попробуй сохрани че у теа там в 24ке(Еерrom) и забей его Fми или ресетни его просто!
A-SERVICE
Сообщение #5 от 26/04/2010 18:18 цитата
viktor_ramb писал:
В Xoro - типовуха почти в 100пр случаев со временем выходят движки : сначала двигатель шпинделя, потом двигатель слежения.
Проверить просто - посмотри есть снизу у двигателей плоска из белой или цветной бумаги? И провода от двигателей длинные примерно по 15-18см?
Если "ДА" то это минималка, меняй их, потом уже лазер.
А двигатель сдохнуть может как на увеличение сопротивления, так и на КЗ. Соответственно, если попытки считывания есть, значит или драйвер подгорел, и резистор на 1 Ом около него, а если повезет то только резистор на 1 Ом около драйвера. Резистор ставишь только родной точный на 1 Ом. Еще надо проверить транзисторы 2 шт 8050 и 2 шт 8550 рядом с драйвером. Если есть там такие в обычных корпусах.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 26/04/2010 20:50 цитата
A-SERVICE и другие уважаемые участники - читайте внимательно всю тему! По пустякам бы Вас не беспокоил.
viktor_ramb, писал:
Заморочка или с памятью, или по цепям проца. Маленькая надежда, что у кого-то такое встречалось или наведёте на правильный путь своими предположениями. Замена на чистую EEPROM ничего не дала!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 26/04/2010 20:56 цитата
viktor_ramb писал:
и
viktor_ramb писал:
SPHE8281D
ПИТАНИЕ -3,3 и 1.6 вольт.
A-SERVICE писал:
??????? Еще как вариант питание самой головы. Омный резистор имеет свойство менять свой номинал в большую сторону.Поэтому измерять непосредственно при считывании диска подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 13/05/2010 14:23 цитата
В процессе ремонта вылезла ещё одна проблема - проц не видит положения лотка. Пропайка феном проца и прилегающих smd проблему с лотком убрала, замена малоомных резисторов по питанию лазера проблему с чтением не решила. Стоят два smd транзистора по лазеру, маркировку пока не расшифровал - может в них проблема?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 13/05/2010 19:04 цитата
viktor_ramb писал:
А что, гадать будем? Измерения где?
