grey
daewoo dv-700s не включается горит индикатор сети
емкости по 5 и 3.3 вольтам поменял на новые
напряжения на БП
+12v - +13.07v
-12v - -11.82v
+5v - + 4.87v
+3.3v- + 3.62v
на другом разьеме
-24v - -26.4v
+F - -20.0v
-F - -23.5v
Осцилографом переменки на БП не увидел
на r47 и r48 возле кварца процессора видно частоту (кварц работает)
Подскажите где дальше искать
ДОБАВЛЕНО Апрель 29 2010
И еще транзисторы? Q23-Q27 выход к SCART греются палец не удержиш |
Иван Василич
grey, А состав аппарата где?
А измерения питаний проца-где?
На шинах(в момент вкл.) что?
А с пульта как? |
grey
С пульта никак не реагирует
вечером проверю питания проца и разберусь что в момент включения
спасибо |
grey
Motor Drive - AT5868S
Processor - ES6698F
Dvd servo AFE - ES6603S
Flesh memory - A29800UV-70
Eeprom S524C20D21
микросхема для дисплея - PT6312LQ |
krash1
Иван Василич
Развязку чего?
krash1, лишь бы что нить ляпнуть?
grey писал: | вечером проверю питания проца и разберусь что в момент включения |
Ну и как успехи? |
krash1
я имел виду TL-431 он часто вылетает и конечно-же оптрон |
iga
Заместитель Администратора
krash1, Цитата: | и конечно-же оптрон | оптопара... так более...правильнее.
цитирую начало вопрос снят.
далее - grey, как я понимаю с ду та же история? (я даже уже не подразумеваю кнопки панели,онное проверено) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 761 сообщений в 224 658 темах.
ilkhom
В транзисторах короткого нет???.........провер питания транзисторов Q23-Q27 |
grek2k
при дохлом шпинделе может не включиться |
grey
С пульта и кнопок не включается . Шлейф от моторов отсоединял.
Я как понимаю БП не причем так как напряжение он выдает нормальные.
ДОБАВЛЕНО Май 10 2010
При нажатии с пульта на контакте 2 (IR) разъема JP1 идут импульсы размахом 4В |
Иван Василич
grey писал: | При нажатии с пульта на контакте 2 (IR) разъема JP1 идут импульсы размахом 4В |
Смотреть желательно на самом проце
grey писал: | И еще транзисторы? Q23-Q27 выход к SCART греются палец не удержиш |
Снимите их. Питание 5 вольт(если не ошибаюсь) Они не просаживают?. Обратите внимание что за сигнал на них идет.Почему они открыты? |
