Philips DVD951
Пётр Криворотов
Сообщение #1 от 04/05/2010 11:45 цитата
Добрый день,подскажите новичку принесли DVD951 неисправность такая:при включении на дисплее появляются 6 чёрточек,на команды с кнопок нереагирует (пульта нет),выходные напряжения с БП в норме.
Сообщение #2 от 04/05/2010 11:51 цитата
смотри проц и схему сброса оного-если уверен что питания в норме
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 04/05/2010 11:55 цитата
запусти в сервис мод и посмотри какую ошибочку выбьет !!! а вообще у этой старой серии проблематичный сервопроц SAA7399hl -мрет камень из-за перегрева,еще просмотри шлейф и кантакты на разъеме механники!!
Пётр Криворотов
Сообщение #4 от 04/05/2010 11:57 цитата
Может пароль стоит,но на экране TV никакого изображения нет
ДОБАВЛЕНО 04/05/2010 13:00
а как запустить в сервис мод - пульт надо?
serp1972
serp1972
Сообщение #5 от 04/05/2010 12:01 цитата
напиши точную модель--.001,.171,D01??????
Пётр Криворотов
Сообщение #6 от 04/05/2010 12:02 цитата
Philips DVD951/001
serp1972
serp1972
Сообщение #7 от 04/05/2010 12:09 цитата
еще возможная проблема -
попробуй ресетнуть его -тоесть вытаскиваешь из розетки вилку нажимеш и держиш две кнопки на морде аппарата ( плэй и опен/клос ) и вставляешь вилку в розетку -держиш кнопкки пока аппарат не ресетнется и не появиться VIRGIN VODE MENU !!!!!!!!!
Пётр Криворотов
Сообщение #8 от 04/05/2010 12:41 цитата
хорошо вечером попробую,завтра отпишусь
Пётр Криворотов
Сообщение #9 от 05/05/2010 06:59 цитата
Доброе утро.при нажатии (play+open/close)никакой реакции теже 6 чёрточек,при нажатии (play+stop) выдаёт DLA--,DLA ERROR наверно пытались обновить ПО, можно ли его как то оживить?
serp1972
serp1972
Сообщение #10 от 05/05/2010 11:45 цитата
попробуй как ты писал нажать (play+stop) и,преварительно вставив в него диск с прошивой !!! авось перешьется на рекордерах такое проходило аппараты оживали!!
Пётр Криворотов
Сообщение #11 от 05/05/2010 12:27 цитата
Хорошо буду пытать.Ещё на плате ASD2 (та что под DVDROMом) есть разъём под номером 1602 он незадействован,неподскажите для чего он?
serp1972
serp1972
Сообщение #12 от 05/05/2010 12:29 цитата
тебе он ненужен подмигивание
Пётр Криворотов
Сообщение #13 от 05/05/2010 12:31 цитата
понял,ладно буду записывать диск.
Пётр Криворотов
Сообщение #14 от 06/05/2010 11:25 цитата
вчерашние пытки ни к чему ни привели,он даже диск не хочет раскручивать,видно не судьба прдётся пустить его на з/ч.
serp1972
serp1972
Сообщение #15 от 06/05/2010 11:44 цитата
на запчасти всегда успееш пройдись феном по плате в районе флеши ,памяти и серво авось и оживет
Пётр Криворотов
Сообщение #16 от 06/05/2010 13:43 цитата
а микруха 24С32,за чё отвечает чё там за прошивка?
serp1972
serp1972
Сообщение #17 от 06/05/2010 14:44 цитата
по идее это Еепром ,5-6 замкнуть -рессет !! но в филипках я бы так не делал ,но точно не скажу номер IC напиши и на какой плате? если это М24С32 то немного другой --- http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/2/4/C/M24C32.shtml
Пётр Криворотов
Сообщение #18 от 06/05/2010 15:33 цитата
Она находится на плате ASD2,IC 7505
serp1972
serp1972
Сообщение #19 от 06/05/2010 15:42 цитата
я выше о нем все описал
Пётр Криворотов
Сообщение #20 от 06/05/2010 15:45 цитата
да и у неё 1-4 ножки на корпусе я почти такие же чипы делал только на 24С08
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 16:47
ладно попробую ещё феном,завтра напишу.
