lupo
Здравствуйте!Столкнулся с проблемой.Принесли пульт маркировка
EG8978 от DVD XORO HSD 201P.Проблему нашел сразу,окислились
контакты под батарейки.Включил фотоаппарат,поднес пульт,светодиод светится в импульсном режиме при нажатии кнопок.
Отдал,вечером приносят,с упреком,включили не работает.
Заставил принести вместе с DVD.Включаю все работает,все режимы.
На следующий день-фиг.Проверяю пульт,светодиод светится,DVD на
включение с пульта не реагирует,хотя стоит в ждущем режиме.
Первая мысль,ковырять аппарат
Решил включить телевизор LG,и прибавить громкость,DVD ожил,пошла загрузка.C пульта от LG работали почти все функции.
Я в тупике,проверил все цепи,поменял кварц и все что можно в пульте XORO,м-схема залита.Но что самое странное работает только
одна клавиша,воспроизведение пред.файла.Длительность импульса
одинакова по времени и промежутку свечения диода в пульте XORO
и LG.
Подскажите,уже мозги плавятся.С уважением! |
микру подогреть со сторны платы какое-то время поработает(пульт на замену-лучше) |
lupo
Грел уже,все по- старому. |
градусов 250 и до минуты по времени если не помогло то в морг |
lupo
Придется в морг!
Спасибо за помощь!Удачи! |
lupo
n max-погрел от линзы на солнце, аж дым пошел,пульт работает. Фен такую температуру не
выдавал.
Еще раз спасибо за помощь!
Редактировал Иван Василич
Форум международный,и обороты речи должны быть понятны всем |
