БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
BBK DV113SI при включении горит СТОП
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
krash1
#1 от 18/05/2010 16:52
цитата
BBK DV113SI при включении находит диск, начинает читать, и тут-же загорается СТОП. Нажимаю PLAY - тут же CТОП. Напряжения 5V, -8,9V, +9,1. Что делать?
C1-65A
#2 от 18/05/2010 17:34
цитата
krash1 писал:
Что делать?
вопрос риторический или технический?
krash1
#3 от 18/05/2010 18:10
цитата
Поменял прошивку - ничего не изменилось...
кибернетик
#4 от 18/05/2010 19:59
цитата
krash1 писал:
Мдя уж!
Иван Василич
#5 от 19/05/2010 04:17
цитата
krash1 писал:
А на проце? (Кстати какой иьенно он?)
Движки,шлейф и т.д. как?
krash1
#6 от 19/05/2010 07:32
цитата
Проц MT1389XE. А где мерить? А при чем здесь движок и шлейф...
iga
Заместитель Администратора
#7 от 19/05/2010 08:11
цитата
krash1
, может начать с передней панели?
На форуме ESpec
2 345 686
сообщений в
222 197
темах.
#8 от 19/05/2010 08:59
цитата
iga писал:
- а лучше с замены "мастера"
ilkhom
#9 от 19/05/2010 13:42
цитата
Было такое случай.........просто поменял лазер HD-65 заработал!!!
Иван Василич
#10 от 20/05/2010 04:36
цитата
krash1 писал:
Изучайте:
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
krash1
#11 от 20/05/2010 08:25
цитата
переднюю панель вообще отключал - всё так же. Сегодня попробую лазер поменять
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
8 DVD9 болванка (двухслойная) и долговечность работы головы.
видеомагнитофон AIWA HV-XG880 проблема с ЛПМ
Вм Toshiba V-752EW .Слетела прошивка.
BBK DV516S-плохо читаются диски DVD-R(решено)
bbk dv527s не понимает кириллицу!
Canon выдаёт ошибку "Н"
DVD J-MAX DVD-689 Не вкл.
Ремонт музыкальный центр fw730c/34
ES6688 - софт
Программатор для DVD
Проблема с выездом лотка DVD
Помогите определить лазер pioneer DVR-440H-K
У кого из вас есть видеомагнитофон LG R-MK90U
PHILIPS DVDR 3570H прошивка
Samsung CHT-500/XEV(DVD-CM500)-звук есть ,изображения нет
Sony DVP-S535D Читает но не показывает
SONY SLV-SE400K Не принемает кассету???
XORO HSD 2150 не читает диски
дом.кинотеатр HTB4510/51странный глюк
Домашник DAEWOO HC-4250 блок питания.
