Toshiba SD-790KR не читает диски
Deko
Сообщение #1 от 28/05/2010 11:33 цитата
аппарат делает 2-3 скромных попытки покрутить диском, затем раскручивает его но покрутив пишет BAD
заменил двигатель (был 8ом поставил новый 12ом)
пробовал менять высоту столика, пробовал другой шлейф
ничего этого не помогает.
головка у аппарата не понятно какая, снизу только вот наклейка:
и вот такая доска:
состав:
zr36966elcg
zr36722pbcg
m12l64167a
chmc so256
f49l160ba
теперь вопрос, менять головку? на какую?
как высоту столика отрегулировать?
Редактировал B.B.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 28/05/2010 12:44 цитата
Это SOH-DL6 можно пробовать менять на SOH-DL3 или PWR 502W
Rockets
Сообщение #3 от 12/06/2010 02:43 цитата
Ты прав serg1972 МЕНЯЙ бошку и НОУ проблем.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #4 от 13/06/2010 13:14 цитата
с Вашего позволения немного уточню . Это SOH-DL6 - это да, меняется на SOH-DL3 зачастую безболезненно, а вот на счёт PVR 502W - может не подойти по креплениям, это в конкретном случае, с 13-миллиметровым шлейфом. однако - с Широким 26-миллиметровым шлейфом - всё меняется без проблем.
