REKKA
всем добрый вечер вот попался сее щастье сначало диски выборчно читал а патом и заставка с экрана телевизора исчезла состав SPHE 8202RQ EN25T80 CD5888CB W 981616AH-8 глаз DS5C031FEFC питание выходное в норме флешку с другого апарата подставляю появляется заставка начинает читать dvd диски исчезает звук и на морде кока -ято не разбериха сd пока непробывал |
serp1972
ну во1х это китаез,второе -это какую флешку ты менял ,а прошива у теа откуда тогда ? может просто 24ку -так возьми ее просто о ресетни ,а то у тебя всяка хрень от другого аппарата там понаписана |
REKKA
я пользуюсь программой EPROM50 начало столба 000000 СD AB 00 00 00 00 A5 00 5454 00 а канец 0FF920 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF прошивка должна быть примерно такой а то и длинее другая не подойдет |
Иван Василич
И Ваша прога Мягко говоря ни о чем. Почитайте про SPI Flash здесь:
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
В частности: это:
Иван Василич писал: | На сегодня очень много вопросов поднимаеться по прошиванию флеши 25ХХ серии
Предлагаю ссылку,где есть прога SPI_TT позволяющая снимать блокировку перед стиранием
Внимательно пройдя по ссылкам ,найдете все что нужно для сборки JTEG и все все.
http://icegsm.narod.ru/ |
И не порите чушь.
С уважением |
Иван Василич
REKKA писал: | всем добрый вечер вот попался сее щастье сначало диски выборчно читал а патом и заставка с экрана телевизора исчезла | А начиналось,то все прекрасно,пока шаловливые ручки,и ................. кое что еще
http://monitor.espec.ws/section18/topic151620.html
REKKA писал: | ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ принесли апарат dwd -913 название слетело состав ; SPHE8202RQ EN25T80 CD588CB W981616AH-8 ОПТИКА DS5C031FEFC если можно прошивку на се чудо напрежения питания в норме читает сd dvd но хазяевам надо игры а он их невидет |
REKKA, Учите мат часть |
serp1972
Иван Василич, 100% прав -о 24с неможет быть и речи- мой косяк ,это же EN25T80 SPI интерфейс !!! прогер + 3 проводка подпаиваешь и четвертым бутиш!! куча имфы -правда с первого раза и у меня не получалось |
REKKA
ребята я разобрался єто флєшка закончилось все тем что ее можно писать 00 и FF а прошивку записать не получается она даже не стиралась что является обязательным для этих флэш последовательность какая читаеш запоминаеш стераеш пишеш 00 стераеш пишеш пршивку что запомнил проверяеш незнаю у какого как но у меня было так я ее прошивал прошивал апарат оживал читал все dvd cd без звука пульт вобще не принимал кнопки на лиц панели не работали а тепер только подсветка а с подставной флэш работает также как и до этого |
Иван Василич
REKKA, объем 1Мб
Не поддерживает такой объем и саму флешь
Повторяю еще раз- УЧИТЕ МАТ. ЧАСТЬ
тем более ссылки я Вам дал |
REKKA
REKKA
но тогда у меня вопрос почему я прошил уже с10 штук єтих флєшек такой программой и сделать 6 двд |
Иван Василич
REKKA, Прогер этот,у Вас? : http://www.gorodnet.com/c35m36m7963657.html
Тогда половину слов беру назад,но! Иван Василич писал: | Предлагаю ссылку,где есть прога SPI_TT позволяющая снимать блокировку перед стиранием |
Читать надо внимательно |
REKKA
спасибо большое да я тоже понял что мой ремонт закончится имено прочитанием проца прогер немножко нетот но из этой оперы у меня с подключением флешек а микросхемы что на программаторе такие же эти двд еще нулячие они негде неуспели поработать я бы уже все сделал если бы нашел такой состав на рабочим а его нет
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 19:57
W 981616AH-8 глаз DS5C031FEFC эти детали отличются а там ипрошивка на флэшке |
Lensmen
SPI не запишешь пока не сотрешь вначале содержимое. |
iga
Заместитель Администратора
О... Дима подтянулся... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 310 сообщений в 224 602 темах.
Lensmen
iga, Да не забываю я Вас.... |
REKKA
его запоминать на потом или нет содержимое |
Lensmen
Необязательно сохранять.. |
Gaiduk75
REKKA, уточни-Pioner DVD-913 или может 918? |
REKKA
DVD-913 c таким составом SPHE 8202RQ EN25T80 CD5888CB W 981616AH-8 глаз DS5C031FEFC |
REKKA
я думаю главный здесь состав SPHE 8202RQ EN25T80 CD5888CB W 981616AH-8 глаз DS5C031FEFC а модель не играет роли |
