РобертНСК
три в одном.vhs+двд и усилки до кучи.
zr36768hqcg
fan8728
ставлю второй лазер,родной soh-dssb поменял на такой же, не помогло. поставил soh-dt2. тоже самое. слышу шуршит лазер пытаясь что то прочитать. может прочитать мп3, но вместо меню пустая таблица. царапаный двд после долгой раскрутки (резво бегал по трекам). короче не читает. микросхемки феном пропаял, след мотр по току потребления и сопр в норме. столик попробовал приподнять, хотя сидел крепко.(кстати когда начинает раскручивать диск линзу стучит 2раза об диск).
напр:1,76 3.28 4.96. пульсаций на пределе 200мв не вижу. не знаю как сделать общий сброс на заводские настройки(может поможет). |
REKKA
а какая флєшка
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 20:13
а какая флєшка и как она поживает
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 20:14
есле сбой прошивки то все |
РобертНСК
s29al016m10tf остальное под наклейкой. по мануалу sst39vf160
озу k4s641632-vc70
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 20:24
наклейка 9575 |
REKKA
наклейка это вид пршивки заводской надо чем-то прочитать и смотри столбец должен быть в модуле очень длинный примерно как у меня начало 000000 а канец 0F1BF0 а то и больше я использую программу EPROM50 прочиай ее для начало и запомни в комп а патом впиши прошивку на другую такую же флєш не вздумай стиреть старую
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 21:03
в завод не лезь а подкинь флєш єто такое г что ужас я больше по 25 но думаю хрен редьки не слаще имей в виду флєшка должна біть бес проблемной в программе где прошиваеш ошибок біть не должно все ок
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 21:07
и что там с заставкой |
РобертНСК
REKKA, набрал разных дисков, если зацепит читает без проблем. |
REKKA
что на видео заставка есть
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 21:23
по ходу проверь еще двигателя 100 ом это рабочий а 10 ом это нагружен
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 21:27
останови рукой шкив и должно быть 10 ом не меньше |
РобертНСК
"останови рукой шкив и должно быть 10 ом не меньше"-12Ом.
REKKA, сброс на заводские настройки знаеш? |
REKKA
нет
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 21:46
двиг пойдет
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 21:59
фен мало помагает 50/50 сброс можеш не вастоновить подставь флеш она глюк дает на проц
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 22:10
REKKA, набрал разных дисков, если зацепит читает без проблем. єто подошли по формату а поставь другой и все дай полный состав двд есле SPHE8202RQ участвует не связуйся |
РобертНСК
FFиREW на аппарате (без диска). ОК на пульту,но проблемму не решило. |
Иван Василич
РобертНСК писал: | ставлю второй лазер,родной soh-dssb поменял на такой же, не помогло. поставил soh-dt2. тоже самое. |
ставить надо не такой-же,а заведомо рабочий. и далее по теме ,года полтора назад перебрал кучу -полный отстой.С производства снята,а то что продаеться -полный брак.
2) при замене(отдельно) надо юстировать положение.
РобертНСК, Вся проблема в лазере
для REKKA, 1) внимательно читайте пост-прежде чем давать советыREKKA писал: | есле SPHE8202RQ участвует не связуйся |
2) REKKA писал: | а какая флєшка
Прошивка не панацея и слет оной в самсе-маловероятно как факт.
3) REKKA писал: | по ходу проверь еще двигателя 100 ом это рабочий а 10 ом это нагружен
Вы сами понимаете то что советуете?.
Подучите теорию,а так-же обороты речи-иначе все ваши посты-буду вырезать как -флуд.
С уважением |
РобертНСК
Иван Василич," надо юстировать положение."
я вроде юстировку не трогал. что под каждую индивидуально?
Иван Василич",и далее по теме ,года полтора назад перебрал кучу"
кучу головок или кучу тем? если тем дайте ссылку или подскажите ,что в поиске набрать. ИСКАЛ ничего толкового не нашел.
аппарат отдам пусть гоняют. если не сильно царапанные то он читает.хотя что он отказывается читать китайцы читают влет. |
Иван Василич
РобертНСК писал: | Иван Василич," надо юстировать положение."
кучу головок или кучу тем? |
По порядку.
Да под каждую индивидуально(или брать привод в сборе)
А по второму- именно головок  |
Igoryok
Может быть кому то пригодиться.
Взял головку soh-dt2 в "ремкомлекте", поставил - не работает (кто бы сомневался). Вернул родную, каким то чудом зацепила диск и проиграла до конца (около 3-х часов). Следующие попытки запуска - неудачны, но заметил такую вещь, если изменить положение головки (вращая шестерёнки след мотора), то диск цепляет и проигрывает. Пришёл к выводу: если головка в крайнем положении (нулевой трек), то она не может вернуться и сканировать диск (ей нужно помочь вернуться - вручную). В итоге приклеил ограничитель (двойной слой изоленты) на площадку куда упирается пружинный (пластиковый усик) толкатель зубчатой планки самой головки. Теперь всё нормально, головка не попадает в крайнее положение из которого не может вернуться (не впадает в ступор). Теперь читает все диски нормально - находит нулевой трек (т.е. распознаёт диск). В исходном же состоянии, после нескольких попыток, было сообщение: "Диск не может быть прочитан" |
