dvd плеер vitek vt4078bk не читает диски
JanChe
Сообщение #1 от 03/06/2010 12:31 цитата
попал в ремонт dvd плеер vitek 4078BK, первоначально не работал шпиндель-двигатель, заменил его, стал читать только CD диски, когда ставишь mp3 сразу пишет stop, а dvd так вообще около минуты крутит затем, "нет диска". Кто сталкивался с таким, подскажите, что это?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 03/06/2010 12:58 цитата
JanChe писал:
и это всё? Болшье никаких действий?
JanChe
Сообщение #3 от 03/06/2010 13:01 цитата
шлейф прозванивал, он в порядке, мерил напруги с БП - 5В и 3.3В есть...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 03/06/2010 13:04 цитата
JanChe писал:
шлейф прозванивал,
частенько мало этого бывает, столик правильно выставил? До этого читал всё?
JanChe
Сообщение #5 от 03/06/2010 13:10 цитата
до этого читал все. Столик на глаз выставил, примерно как и было.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 03/06/2010 13:13 цитата
JanChe писал:
ну, и что ты хочешь? Вот оно и примерно, на глаз и работает.
JanChe
Сообщение #7 от 03/06/2010 13:20 цитата
Понимаю, что от положения ногое зависит,но пробовал выставлять его выше, ниже... в любом положении читает только обычные CD, не важно какого качества, хоть самозаписанные, хоть магазинные. Ставлю mp3, диск раскручивается и сразу надпись на дисплее "stop", хотя сам диск продолжает крутиться с той же скоростью
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 03/06/2010 21:01 цитата
JanChe писал:
1) поверить,а лучше сразу заменить след. мотор
2)
JanChe писал:
Этого недостаточно.Обратите внимание на мою подпись,почитайте подмигивание
STING
STING
Сообщение #9 от 09/06/2010 15:21 цитата
Когда снимал привод ( для замены двигателя ) на оптике перемычку ставил ? Или просто шлейф сдернул и все ?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #10 от 10/06/2010 12:17 цитата
STING, можно поподробнее про это? "Когда снимал привод ( для замены двигателя ) на оптике перемычку ставил ? Или просто шлейф сдернул и все ?"
STING
STING
Сообщение #11 от 10/06/2010 22:31 цитата
Куда ещё подробнее ? Когда снимаете привод , не важно для чего , всегда сначало надо закоротить выводы лазера на корпус а потом снимать привод Для этого на оптиках есть место для перемычки Надо паяльником нанести не большое количество припоя на место для перемычки , должен образоваться не большой шарик ( если конечно делать аккуратно ) Паяльник должен заземлен Лично я его не заземляю а просто после его нагрева отключаю от сети Ни одного лазера пока ещё не убил смех Но самое главное надо обращать внимание не только на паяльник но и на одежду в которой сидишь ремонтируешь ( ну что бы не было на электролизованой ) Ну или что бы не было рядом на электролизованых предметов А то у некоторых возникают вопросы : И паяльник заземленый был а новая оптика не работает ( конечно я не исключаю брак оптики самому не раз пападались , но на одежду и на то при каких условиях оптика транспортировалась забывать не надо ) !!!
Freddy
Freddy
Сообщение #12 от 11/06/2010 07:52 цитата
Никогда не ставлю перемычки назад! И не спалил ни одной оптики. Хотя положено ставить! а тут в конкретном случае голову менять надо 100%.
STING
STING
Сообщение #13 от 11/06/2010 08:09 цитата
Насчет перемычки я и подумал бы а о замене оптики согласен
