VolodyaL
Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT885 при запуске выдаёт ошибку F 61, она по ходу связана с питанием, так как при включении питания срабатывает защита блока питания, что касаеться цепей питания, вроде всё в норме вот только прозвонить не удаеться. Стандартное описание ошибки некатит. |
may
А поиск для кого!
F 61 забей.... |
m.ix
Master Mixa
VolodyaL,
1 Уточняю, поиск по форуму.
2 Схемы в ином разделе спрашиваются.
3 какие тобой были сделаны измерения? |
serp1972
VolodyaL писал: | Стандартное описание ошибки некатит. | Это интересно какое ,чет ничего такого ты не написал чтобы было оно стандартным Нет ни единого слова об "усилке" ,ни состава ни единого замера похоже теме сюда дорога |
VolodyaL
стандартные имееться в виду те что в мнуале перечислять все их нет смысла, там отклонение неболее 1V, меня берет сомнение только узел стабилизациии (VOLTAGE REGULATOR) в схеме стоит B1BACG000048 к меня C2026 и напруга соответственно вместо 6 V, от 11V ползет до 20V, заменить пока не получаеться объездил магазины, нет в наличии, ставить чтото другое не зная тех. характеристик ( C2026 ) не вижу смысла. Перерыл все имеющиеся справочники, тщетно. |
serp1972
VolodyaL
VolodyaL
нашел ВD3818 RS-5,1Ом на корпус.
P.S по питанию. |
