Igor_w77
Elenberg LВ-715 CD читает отлично, dvd даже не раскручивает.
Головка1200w-b ставлю заведомо исправную все тоже, шлейф менял.
вот схема http://archive.espec.ws/section565/file14171.html
R77, R78 (10 om) проверил
L19, L20 проверил все ок, напряжения есть. На L19 (питание DVD) появляется кратковременно и видно как светиться лазер.
Подскажите куда смотреть? |
софт слетел либо пропаять плату |
Igor_w77
пропаивал, разем шлейфа, и проц прогревал феном - непомогло! |
тады шить-у меня один раз при такой неиспр прошивка помогла правдо было это на ббк |
Igor_w77
Программу и прошивку уже нашел, программатор есть, заврта попробую и отпишусь.
Кто может подсказать высоту столика для головки 1200w-b!!!
может там столик опустился? |
Lensmen
Дело не в прошивке, не мучайте аппарат зря. |
Gaiduk75
Igor_w77, оперативку подкинь,но сначала пропаяй и не феном,а паяльником.В Оrion*ах одно время болячка такая была. |
Igor_w77
Ура заработало!!!
Нашел на форуме что высота столика должна быть 7-6.5мм, промерял, у меня было 5мм. Немного приподнял, и заработало, все оказалось очень просто.
Огромное спасибо всем за советы и поддержку!
Теперь возник новый вопрос, как (или чем) надежно его закрепить, подскажите. |
Gaiduk75
Тю-юю,блин.А разговоров...Мне-бы такую шару.Есть такой клей,называется "Cyjanopan".Не вздумай сверху клеить-столику пипец будет.Снизу надо батенька,снизу. |
Гафур
Я снимаю шляпу, заливаю в дырку супер клей и ставлю на место. А высота столика всегда ставлю на глаз. И не когда не промахивался. |
Igor_w77
И я так сделал, приклеил супер клеем и все работает.
Всем спасибо!!! |
