Deko
При включении БП цыкает... Заменил емкости во вторичке несколько 1000х10, несколько еще других и заменил в первичке 47х50, для убедительности махнул м\с DM0365R на DM0265R+ КА431 Но БП по прежнему в защите((
подскажите правильное направление движения мыслей |
serp1972
Deko, ЕСЛИ ЦЫКАЕТ, ТО СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА !!!! В первую очередь смотри диоды по вторичке !!! и вообще отсоедени его от майна и запуска его с другой нагрузкой ... Электролиты все под замену -Однозначно !!! ----При замыканиях в цепях вторичных обмоток, например, в результате пробоя электролитических конденсаторов или диодов, резко возрастают потери энергии в импульсном трансформаторе !!!!! |
Deko
отсоединил все слабые диоды, на самый мощный поставил 2 лампы от поворотников с резистором 1,8ом...
остается менять оставшиеся литы то-ли(
заменил SB360 на SB560 (это самый мощный диод во вторичке - PD12) и вернул на место PD11, заменил оставшиеся литы, у этих диодов, результат-прежний( |
411i6470r
далее - как правило, идёт сверка резисторов на номиналы .... |
Deko
заменил литы, теперь БП не цыкает... есть напряжения, но они "дышат", с периодичностью падают... |
ilkhom
Без нагрузки не пробовал??? |
Иван Василич
Deko писал: | заменил литы, теперь БП не цыкает... есть напряжения, но они "дышат", |
У Вас нет стабилизации.
1) Deko писал: | махнул м\с DM0365R на DM0265R | Меняем назад.
2) 411i6470r писал: | далее - как правило, идёт сверка резисторов на номиналы .... |
Deko
ilkhom, не пробовал...
Иван Василич, вернул на место ,сейчас буду смотреть резисторы в первичке, пока по схеме самые слабые-соответствуют номиналам |
Deko
кроме двух PC25 smd по 221 которые показывают 11 ничего в отклонениях резисторов не нашел( |
Иван Василич
Deko писал: | кроме двух PC25 smd по 221 которые показывают 11 ничего |
А 11 чего? Часов? Может килограмм?
221=220Ом |
Deko
да, они по идее 220 ом, но показывают в 2 раза меньше (110 а не 11-моя опечатка). замена не дала ничего...
это РС25А и РС25В, перед ними я снимаю L7 стабилизация в таком случае имеет место быть... |
STING
А оптопару кто будет менять ? |
Lensmen
Да блок питания работает, стабилизация в нем по 3.3в.
Нагрузи их и меряй...вот мастера блин... |
