Toshiba VTW 21FPR Не читает DVD
Kir
Сообщение #1 от 02/07/2010 19:54 цитата
Состав : Видео STV2248 Проц OEC0144C Память 24С08 Видак HA118225F DVD ZR36862PQ
Ситуация такая, принёс клиент с кадровой и не читает диски, с первым всё просто, высохла С417 в радиаторе кадровой. С дисками возится не хотелось, да и пикапа на подкидку нету, сказал что лазер дохлый. Так клиент ,гад, надыбал где то механику асси и просит поставить. Ставлю. СD читает DVD ни в какую. Полез мерять. Сначала питание идёт на DVD лазер,снимется , то есть переходит на CD лазер и начинает крутить диск. Через 20сек останавливает, опять питание DVD потом CD и крутит. Так три раза потом "неверный диск". Ставлю обратно старую механику. Картина та-же. Отключил питание CD лазера, поднял B2302. Привод сначала немного ломается но потом нормально читает DVD. Самое интиресное что это прокатывает только со старым пикапом, новый так DVD и не читает. Что может быть? Новый пикап дохлый?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 02/07/2010 23:28 цитата
Kir писал:
Новый пикап дохлый?
Бывает и такое.
Kir
Сообщение #3 от 02/07/2010 23:43 цитата
Понятно что бывает, да тут видишь и со старым непонятно. То ли и старый дохлый. Почему он думает что ему CD суют. Он же начинает читать DVD только после отключения CD лазера.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 03/07/2010 10:35 цитата
Пикап какой стоит?
Kir
Сообщение #5 от 03/07/2010 16:48 цитата
Вот , в картинках.
Вот такой там пикап
Единственная инфа что на нём есть
Так выглядит механика полностью
Она же снизу
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 04/07/2010 01:25 цитата
Kir, Механника и бошка Pioneer на 100% ,только вот брака не разу не попадалось,да и цена у них запредельная на оригиналы
STING
STING
Сообщение #7 от 04/07/2010 13:23 цитата
А я думаю что это оптика дохлая и все !!! И не надо эксперементировать !!!
Kir
Сообщение #8 от 05/07/2010 12:59 цитата
Какая эта, их две.
serp1972
serp1972
Сообщение #9 от 05/07/2010 13:13 цитата
Kir, похоже что обе бошки "дохлые",тоесть новая вовсе "мертвая", а у второй подбит DVD лазер.Хотя стоило бы пройтись еще по питалову и омникам.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 06/07/2010 05:28 цитата
Alexasha писал:
Kir писал:
Новый пикап дохлый?
Бывает и такое.
Это наводит на мысль,что все-же неисправно питание Ройте на майнбоард ДВД ,в частности по питанию головы(матрицы) А так-же по питанию лазеров. Пикапы скорее рабочие оба,но вот родной получше будет подмигивание
Kir
Сообщение #11 от 06/07/2010 19:47 цитата
Спасибо за ответ. Питания все есть. Я же пишу
STING
STING
Сообщение #12 от 06/07/2010 20:50 цитата
Так клиент ,гад, надыбал где то механику асси и просит поставить. Ставлю. СD читает DVD ни в какую. ( Kir писал )
И ты хочешь что бы механика которую дал тебе клиент работала ?????? И как ты думаешь, кто клиенту даст хорошую механику смех Ищи заведама исправный пикап , cтавь и все узнаешь !!! А своими эксперементоми просто можешь убить аппарат ( тем более ты знаешь что питание в норме все проверил и наверное не один раз )
mileshca
mileshca
Сообщение #13 от 07/07/2010 22:38 цитата
не уверен в том что лазера оба дохлые , скорее всего все питания на лазер проверить надо тем более, что если отключон СД , но двд работает но с заморочками, глаз подкинуть можна , но почему тогда такие глюки с ДВД секцией глаза?
Kir
Сообщение #14 от 10/07/2010 21:57 цитата
Сегодня переставил механику с DVD пионер. Благо щлейфы один к одному. Пикап на вид немного другой. DVD читает нормально СD даже не крутит. Судя по всему не полный аналог. Так как при установке старой механики, СD читает а DVD уже нет.
STING
STING
Сообщение #15 от 10/07/2010 23:13 цитата
Ну вот и ответ Пикап старый не годен
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 11/07/2010 00:23 цитата
Какая эта, их две.
Может я не так прочёл?
serp1972
serp1972
Сообщение #17 от 11/07/2010 00:47 цитата
m.ix, это не пионер а АРU0201B и SPU3110C(томсон)
Kir
Сообщение #18 от 11/07/2010 01:48 цитата
m.ix,
Во блин, я таких вообще не видел.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #19 от 13/07/2010 15:36 цитата
недаввно делал эленберг-раскладушку, вот с такой двухлинзовой бошкой... оказалось - не в н ей дело - а в шлейфе.
.... а читают эти двухлинзухи резво !
