DESO 6050 не читает диски .РЕШЕНО
Powerr
Powerr
Сообщение #1 от 06/07/2010 19:29 цитата
Плейер раскручивает диск,но потом тормозит - нет диска.Заменена головка KHS 313A, движок позиционирования поставлен новый 5,9в (правда родной - Sanyo 24R12TR ,неизвестно на сколько вольт).Без нагрузки БП выдает все напряжения в норме,но при подключении шлейфа к плате с процем вместо -12в всего лишь -9,98.Это напряжение влияет на чтение?Спасибо.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 06/07/2010 22:50 цитата
опиши состав аппарата полность как требуеться здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ...По -12в -не критично ,но ничего не услышал про шпиндель мотор и надеюсь голова заведомо рабочая.опиши что еще где мерялось и проверялось -очень мало инфы
mileshca
mileshca
Сообщение #3 от 07/07/2010 22:30 цитата
не согласен, причина падения должна быть, темболее в двд это напруга и +12 идет только на звук или я не прав?
lupo
lupo
Сообщение #4 от 08/07/2010 04:47 цитата
Электролитик по цепи +12В в БП сдыхает,вот тебе и падение напряжения.
Проверялся ли БП на пульсации, неизвестно!
Powerr
Powerr
Сообщение #5 от 08/07/2010 10:10 цитата
Всем привет! DESO DVD-6005 ,драйвер CD5888CB, память HY57V641620FTP-6 (это под наклейкой,а на наклейке,что прилеплена к м.сх крайне неразборчивая надпись KR(?)8203H-H(?)А6 sony313 (FKDUSC) DVD-6005. Шлейф покупался новый с головкой,шпиндель тоже.Прошу прощения, двигатель позиционирования стоит прежний - 24R12TR ,сопротивление 13 Ом. Пробовал регулировать подстроечными винтами на направляющих головку ,в какой-то момент начал читать ,но перескакивая с трека на трек,потом снова остановился. Уровень пульсаций не мерился,сегодня только с работы осцил заберу.
lupo
lupo
Сообщение #6 от 08/07/2010 12:53 цитата
Посмотри напряжения 3.3В и 1.8В питание проца.
Кстати, с новой головки антистатическую перемычку убрал?
serp1972
serp1972
Сообщение #7 от 08/07/2010 15:41 цитата
lupo, похоже че убрал
Powerr писал:
Вообще-то новая не всегда рабочая -может быть брак!!
Powerr
Powerr
Сообщение #8 от 09/07/2010 13:48 цитата
Разумеется,перемычку на голове убрал. Пульсации проверил - в норме. Все-таки кто скажет,-12в влияет на чтение или нет? Проц, думаю, в порядке, т.к плейер с флешки читает без проблем. По поводу питания проца - к нему приклеен радиатор,посему посмотреть маркировку не представляется возможным,чтобы узнать на какие ноги приходит напруга питания
serp1972
serp1972
Сообщение #9 от 09/07/2010 14:15 цитата
Powerr, чтобы не гадать насчет падения напряжения к -10в ,советую запитаться от любого другого ,заведомо рабочего Б.П ,но все же думаю что проблема ни в этом. Проверь драйвер и "обвязку" ,правильность установки высоты "тарелки" шпинделя и настройка наклона механники(крутил то ведь)..Еще вопрос -как он читает файлы с USB, CARD READER ?!!!
Powerr
Powerr
Сообщение #10 от 09/07/2010 18:09 цитата
Мне тоже кажется,что проблема не в -12в. Все более склоняюсь к неисправности головы, я тут товарища встретил,так тот трижды менял голову на базаре.Наверное нужно сходить,попробовать обменять.Говорят, имеет место большой процент брака с лазерами.Тем более, что продавец-то неисправную голову не выкидывает,а другому клиенту пытается всучить,поэтому и меняют без вопросов.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 09/07/2010 21:07 цитата
Powerr писал:
Я уже высказывался по этому поводу,но могу и повторить подмигивание
Последнее время очень распространено несоответствие корпуса голов.Это касаемо тех которые в пластмассе. При замене головы (отдельно) обратите внимание как на расстояние от диска до линзы,так и наклон (иногда это заметно очень сильно) Поэтому при замене голов отдельно надо юстировать подмигивание А при недостатке опыта -советую менять пикап в сборе. Или учиться юстировать подмигивание
Так что привет нашим Китайским братьям смех
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 23:10
Powerr, То что фото закинули в БП-молодца,но шим укажите в посте плиз подмигивание
lupo
lupo
Сообщение #12 от 10/07/2010 13:31 цитата
Если такой перекос -9.9В,то должны быть проблемы со звуком.
Каково качество звука?
crio
crio
Сообщение #13 от 22/07/2010 13:58 цитата
lupo писал:
Powerr, уже писали проверь питание +12V (диод, кондеры) то что проц хавает ток больше всех это и так понятно, но что-то садит линию +12V. Возможно питание драйвера двигателя шпиндиля не хватает мощи. недовольство, огорчение А какое отношение имеет ЛГ к падению напряжения!?
Powerr
Powerr
Сообщение #14 от 25/07/2010 15:55 цитата
Поменял голову на базаре,поставил - те же яйца. Хотя вру - изредка начинает читать AudioCD (лицензия). Остальные нет. Голову юстировал и так и сяк,безрезультатно. Грешным делом разобрал свой девайс - Nash ,смещал головку ,подстраивал - работает без проблем, а это уе...ище меня уже достало. На проце стоит радиатор и если диск загрузить-выгрузить раз 5 подряд,довольно сильно нагревается. Это если учесть, что работает с открытой крышкой.При закрытой ,наверное, прилично кочегарит
STING
STING
Сообщение #15 от 26/07/2010 18:50 цитата
Проц греется не зависимо от загрузки и выгрузки дисков Просто есть степень нагрева А 12В и - 12 В не как не влияют на чтения , -- 9.9 этого достаточно для audio сигнала Еще раз поменяй след.двигатель и шпинделя НА ЗАВЕДАМО РАБОЧИЕ !!! И очень внимательно сделай юстеровку ( после замены двигаталей )
Powerr
Powerr
Сообщение #16 от 05/08/2010 20:45 цитата
Ну,все, разрешилось - еще раз поменял голову.Продавец упирался,но потом таки поменял.Поставил - сидишные диски сразу зачитал,потом и DVD (немного подъюстировал). Всем - сенкс.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 06/08/2010 05:01 цитата
Powerr, А отметить тему Решенной? подмигивание
W100
Сообщение #18 от 11/01/2013 03:17 цитата
Для Powerr : Был у меня такой DVD плейер с двигателем 24R12TR с данной неисправностью. Причина была в двигателе.: разбита верхняя втулка.Ясно к чему это приводило?Заменил на RF-300F-12350 и все...
