sam_v80
Через пару секунд после включения отключает подсветку, нет звука. При колупании обнаружено, что на микрике открытия крышки (SW3) всего 0,2В. Сопротивление цепи на массу - 1.2 кОм, соответственно и получается просадка.
Вопрос: стоит ли в этой цепи какой-нибудь кондёр (C? на вложении) и если стоит, то как обозначен? Или больше ничего нет и виновата MT1389? Проверить её заменой возможности нет.
Иван Василич
sam_v80, а как поживает инвертор,лампы? |
sam_v80
Инвертор живой. Возможно, причина в чем-то другом, но похоже, что аппарат думает, что закрыта крышка. |
Иван Василич
sam_v80 писал: | но похоже, что аппарат думает, что закрыта крышка. |
Если бы это было так,то он бы вообще не зажигался.
sam_v80 писал: | Инвертор живой |
Как проверял? ......................Тогда лампы |
sam_v80
Сперва тоже так думал. Даже принудительно давал включение, тогда подсветка горит постоянно. Плюс в описании - 0,2В на датчике крышки. Остальные микрики - 3,3/0В, как положено. |
Иван Василич
sam_v80 писал: | виновата MT1389? |
Она вообще никаким боком не отвечает за TFT (там еще есть проц)
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 13:19
sam_v80 писал: | Даже принудительно давал включение, тогда подсветка горит постоянно |
Любой инвертор собран с защитой.Если подсевшая лампа,то будет давать команду на отключение.
Так что ваш эксперимент не по теме. И оставьте микрик в покое.Не там вы ищите,не там |
sam_v80
Имею в виду, что сопротивление 1,2кОм исходит от MT1389. А индикатор показывает, только без подсветки, и звука нет. |
serp1972
mileshca
sam_v80, а если замкнуть место где микрик , но удалив его из схемы, так не пробовал? |
sam_v80
Микрик разомкнут при открытой крышке. Микрик не удалял, дорожку возле MT резал. Эффект ожидаемый - нулевой. |
если думаешь что нога зашиблена то поставь эмиттерный повторитель авось и повезёт
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 16:57
статикой можно зашибить
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 17:04
померь сколько при откр крышке должно быть не менее 1.5 вольт |
sam_v80
serp1972, за схему огромное спасибо.
По схеме ни кондёров, ни другой обвязки нет.
n_max, 0.3В при открытой крышке. Пробовал занижать R15, выше 0.8В напруга не поднимается. MT греется. Похоже она. Буду через недельку на Жданах, поищу. |
mileshca
sam_v80, при заниженном сопроте , проц греется? или до этого грелся? |
помоему они всегда не холодные на жданах 15 у.е это счастье стоит |
mileshca
n max, Конечно греется, но смотря как!!!! делал ДВД так возле проца емкость 1000 мкр на 16в, в ауте, так прц аж жарился, ну естественно не включался |
в обсуждаемом изделии проц живой толбко ногу зашибли статикой можно отжечь попробовать терять то нечего
греются они в основном до 60 град если больше то радиатор необходим иначе крякнет |
sam_v80
Греется и так, но умеренно. При занижении подтягивающего сопротивления до 2k уже не дотронуться. Короче, откладываем до поездки на Жданы. Историю поломки хозяин рассказал, похоже, что правда или статика, или замыкание. Паяли разъем зарядки, батарейку не отключали, паяльник с гордой надписью "сделано в СССР" и мощностью 65 Вт. Сам иногда таким пользуюсь, только редко. |
я таким в сотиках экраны снимаю-ещё ни один не сдох |
Иван Василич
И так зациклились на крышке(вернее на цепи датчика). Тогда объясните мне с какого перепуга он зажигается(TFT)?
Глянул схему .Выложенную serp1972, Молодца. Так блокировка звука идет где? TFT ON Ну и ..................?
В таком случае закоротите этот микрик и включите-ЗАЖГЕТЬСЯ?
думаю что -НЕТ.Так же как и слов |
sam_v80
Слов действительно многовато. Микрик закорочен как раз таки при закрытой крышке. Экран зажигается только в момент включения, кратковременно (вернее, подсветка). По схеме разобрался, на инвертор сигналы так и поступают, как он работает. Выход на внешний ТВ и звук в наушниках есть. Цепь микрика крышки - единственная замеченная аномалия. Да и по поведению похоже, что так он при закрытой крышке работать и должен.
Дальнейшее откладывается до поездки за микросхемой. |
