DVD Philips DVP3000X/51 неработает БП
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 03/08/2010 09:18 цитата
Поступил в ремонт с неисправностью БП - нет включения от сети 220в. После замены ШИМ DLO165R и замены диода D11 блок стал запускаться, но напруги увеличины примерно в два раза. Неисправным оказался стабилизатор AZ431LBZ. В ремонте находился подобный DVD с таким же БП, сняв для пробы оттуда стабилизатор БП сразу же заработал нормально и напруги все в норме. Такого AZ431LBZ у меня в наличии нет, пробовал ставить KA431, TL431 перепробовал штук десять эффект нулевой, ставишь обратно AZ431LBZ все работает нормально, хотя написано что они взаимозаменяемы. Ребята отсюда вопрос подскажите - как обойти такой казус - может кто из вас сталкивался с такой проблемой.
A-SERVICE
Сообщение #2 от 03/08/2010 13:29 цитата
Недавно делал телевизор Elenberg 1402 . В нем пока искал дефект молча поменял AZ431AZ-AE1 на HTC-TL431. Работает 1 в 1. Но, как то 4 года назад покупал в магазине 10 штук про запас подобных TL431. Ни один потом в телевизорах не пошел. Короче как я для себя понял, они похоже и бракованные попадаются и есть отличия в марках.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #3 от 03/08/2010 18:01 цитата
Ореховский Ю.А., брачок-с попался !! тоже "подрывался"на этих стабилитронах не раз
Santei
Santei
Сообщение #4 от 04/08/2010 09:09 цитата
Сравнивай: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5774/MOTOROLA/TL431.html и http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/226793/BCDSEMI/AZ431AZAE1.html
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 от 04/08/2010 17:36 цитата
о как.. разница в одном диоде
