ivankah
MT1389DE(128) EM638165TS-6G, SST25VF080B БП-STRA6259H
После ремонта блока питания( заменил STR) - все напруги в норме(5,6В 5В 12В 3,3В) , пульсаций нет.
После включения секунд через 10-ть на индикатор виводится Hello и нет никакой реакции на управление ни с клавиатуры, ни с пульта.
Опыта в ремонте DVD мало, подскажите где копать? |
Santei
Начни с замеров напряжений на самом процессоре 3.3 вольта и 1.8 вольта.Затем пропаяй всю плату.Дальше будет видно. |
Иван Василич
ivankah, Вопрос еще актуален? Где измерения? Заставка есть? Прошивку слить сможешь? |
ivankah
на процессоре напряжения 3,0 В и 1,8В, заставки нет, прошивку пока не могу слить. |
Иван Василич
ivankah писал: | прошивку пока не могу слить. |
А надо,потому как в ivankah писал: | SST25VF080B | бывает
слетает |
ivankah
STING
Если с этим разберешься то и прошиву слить сможешь |
txd
был у меня такой аппарат, с такой-же фигнёй
SST25VF080B 99% и 1% на двиг
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 20:04
и это не обязательно SST25VF080B могут быть варианты с аналогией |
ivankah
Подскажите рабочую температуру процессора |
txd
STING
После как сольёшь прошиву , попробуй загрузить в прогу MTK REMARKER и узнаешь битая она или нет |
serp1972
ivankah, Прошивой конечно помочь можно ,но чет не она это точно !!! |
STING
Конечно может и SDRAM слетела но в его случае врядли |
serp1972
STING, 99% даю че сдох проц и один на все остальное !!! Но это всего лишь мой опыт ... |
INSAN
Замена имён ivankah на ivankowt тоже не помогло ....там хоть разговорчив был. |
STING
99% даю че сдох проц и один на все остальное !!! Но это всего лишь мой опыт ... Писал serp1972
Не отрицаю , может и так |
serp1972
STING, Да, теперь прочитав там тему можно сказать что процу хана Интересно ,а отчего здесь ivankah, постеснялся что ли, или поленился полность как положено озвучить дефект нормально...Но если все-же нужна будет прошива ivankah пиши в личку |
INSAN
ivankah писал: |
прошивку тоже потом на м-ре будет *заливать* тут наверное не на русском объясняют,советуют |
serp1972
INSAN писал: | ivankah писал: |
прошивку тоже потом на м-ре будет *заливать* тут наверное не на русском объясняют,советуют | Это точно |
INSAN
и к тому же MtkTool не поддерживает SST25VF080B
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 19:32
вот, что поддерживает
flashinf.rar 2.33 КБ Скачано: 393 раз(а)
