Видео магн.Panasonik NV-J45(Решено)
BEAT
Сообщение #1 от 14/08/2010 20:16 цитата
Поступил в ремонт ретро видеомагн.Програмный узел крепился на одном винте слегка.контакты отпаяны.Естественно положение сбито.Б.П.норма.Кто силен в механике этой модели?Как установить изначальное положение.С ответом не тороплю.Но сделать надо.
  nv-j45.rar  634.88 КБ  Скачано: 323 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 14/08/2010 20:26 цитата
в нете есть сервис мануалы на такие модели. но искать за тебя точно не буду.
STING
STING
Сообщение #3 от 14/08/2010 21:27 цитата
BEAT могу посоветовать следующее Только пробовать самому найти нужное положения относительно програмных рисок Потаму как я не нашел нужного мануала по твоему аппарату ( только что искал в NETE , но про механику ни слова ) Так что удачи !!!
BEAT
Сообщение #4 от 14/08/2010 21:50 цитата
Спасибо!Да я и сам на искал разных электро дефектов
А по механике нет инфы.Подождем
STING
STING
Сообщение #5 от 14/08/2010 22:00 цитата
Может это поможет
При наличии терпения все колеса устанавливаются методом тыка, без включения в сеть, аккуратно вращая колесо
на валу двигателя (без применения усилий).
По идее, на шестернях должны быть метки (отверстия, стрелки),
которые должны совпадать с такими же метками на соседних колесах или с метками на несущем основании.
В основном, эти метки должны совпадать в режиме "стоп" (кассета загружена).
Ни в коем случае не вращать рукой остальные шестерни - только вал мотора.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 23:13
ну наконец то нашёл все что необходимо Вот держи
BEAT
Сообщение #6 от 15/08/2010 00:57 цитата
Gros спасибо! Удаляюсь на испытания.
BEAT
Сообщение #7 от 16/08/2010 18:52 цитата
До конца не дошел в сборке.Но статья классная.Отчасти напоминает механизм К
Думаю справлюсь.Всем огромное СПАСИБО!!!
P.S.Чо нажать для закрытия темы?
STING
STING
Сообщение #8 от 16/08/2010 19:20 цитата
Изменит , написать в заголовке ( РЕШЕНО ) , отправить
УДАЧИ !!!
BEAT
Сообщение #9 от 17/08/2010 23:11 цитата
Решено
Немного не так. Свой первый пост,нажать изменить и дописать в заголовке Решено
Иван Василич
