Прошивка ВВК 516S (Решено)
lupo
lupo
Сообщение #1 от 15/08/2010 13:11 цитата
Здравствуйте! Опять этот проклятый ВВК DV 516S.
Проц.МТ1389FE
Флешь 29LV160BE.
Версия прошивки 2.52.
Был куплен по моему совету,знакомым и убит им же,при попытке прошить с
диска.Не подает ни малейших признаков жизни.
Ранее был собран шнурок на МАХ232,имелись в наличии МТКТооL,
МТК флейшер,прошивка версии 2.52.
При попытке считывания или закачивания,программа не видит СОМ
порт и выдается сообщение НЕ ПОДКЛЮЧЕНО УСТРОЙСТВО.Как
только я не бился,проблема осталась.
Мой собственный был убит моим сыном,немного ранее,но тогда мне
удалось, правда, с некоторыми трудностями его реанимировать,проблема была с СОМ портом,при работе на другом
компьютере DVD прошил без проблемм.
Тут ситуация иная,СОМ порт рабочий на 100%,проверен,для верности
процедуру прошивки проверял на 2 компах,результат 0.
Собирал несколько шнурков,как на транзисторах,так и на микросхемах,ничего не изменилось.
Опыта в прошивке оч мало,перерыл интернет,прочитал все статьи,
теперь прошу у Вас помощи.
Заранее благодарен!
STING
STING
Сообщение #2 от 15/08/2010 15:17 цитата
А логи можно посмотреть ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 15/08/2010 16:18 цитата
lupo писал:
Это проблема все-же с компом или шнурком,или с настройками проги(внимательно посмотрите в какой порт включаете и что стоит в проге) Потому как прога по любому видит MAX3232(или 232) даже при отключенном шнуре от ДВД (при условии что микра питаеться автономно)
и такой ошибки не выдает
lupo
lupo
Сообщение #4 от 16/08/2010 06:39 цитата
Скорее всего проблема с настройкой проги,оказывается при отключенном шнуре тоже такая бяка.Шнур питаю отдельно от 5В на 232,а на транзисторах
запитываю от аппарата 3.3 В.
lupo
lupo
Сообщение #5 от 16/08/2010 14:12 цитата
Порт СОМ рабочий,шнурок собран,перепроверен.
Может что не так.Открываю прогу МТК тоол 2.42,выбираю порт,проц,скорость.
закидываю файл BIN. с прошивкой пытаюсь считать или записать.
Сообщение не подключено устройство.
Yaroslav
Сообщение #6 от 16/08/2010 17:07 цитата
lupo, проверь работоспособность шнурка при помощи гипертерминала.
STING
STING
Сообщение #7 от 16/08/2010 17:56 цитата
запитываю от аппарата 3.3 В. писал lupo
И зачем так сложно Сама схема на МАХ 232 должна запитано от ПК через СОМ И ни каких настроек проги не надо производить за исключением подключение СОМ порта Лично я всегда от СОМ 1 подключаюсь Так как при открытии проги сразу в окне указан СОМ 1 ну и что бы не производить настройки подключения я я подключаю DVD прямо к нему
И так , проверь питание + 3.3 B и +1.8 B на самом процесере и как греется ли сам проц или нет ??? Да и не мешало бы проверить правильность подключение RXD . TXD Вот схема на МАХ 232 Собирай и подключай так как указано на схеме и проблем не будет
lupo
lupo
Сообщение #8 от 17/08/2010 03:56 цитата
YarShev, Пожалуйста подробнее про гипертерминал.
STING, собирал и этот шнурок и подобные,проблема осталась.
Проц не греется,питания присутствуют.Контакты RX и ТХ,на плате попутаны,
но с этим разобрался еще прошлый раз.
СОМ порт проверял,собирал схемку и гонял программой.
МТКТоол пробовал несколько штук.
Склоняюсь к мысли что флешь,мертва.
Спасибо за помощь,пока ломаю голову над проблемой.
lupo
lupo
Сообщение #9 от 17/08/2010 04:58 цитата
YarShev, С гипертерминалом разобрался,переназначил порт на СОМ1.
Но, что самое интересное,подключил шнурок к аппарату,подал питание 5 В,
включил DVD, А ОН РАБОТАЕТ.Но ведь до этого, был в коме.
Ничего не пойму.
STING, я приобрел книгу, Прошивка сотовых телефонов, описаний шнурков немеряно,могу некоторые схемы скинуть.
Кстати, в твоей схеме С3 включен неверно.
lupo
lupo
Сообщение #10 от 17/08/2010 11:56 цитата
Плеер работает прекрасно,ничего не могу понять,до этого, более чем пол года,
был в коме.Как то тема решилась сама собой.
Огромное Всем спасибо,за дельные советы.
STING
STING
Сообщение #11 от 17/08/2010 19:23 цитата
Просто у тебя не было питание +5 В подмигивание Потамк как ты писал высше что проц не грелся А проц должен грется в любом случае не зависимо от состояния прошивки !!!
lupo
lupo
Сообщение #12 от 18/08/2010 06:09 цитата
А откуда оно взялось потом,ветром наверное задуло в аппарат. подмигивание Проц.грелся в коме, но очень слабо,при работе он греется довольно сильно.
Вопрос решен, но есть непонятки:почему и как?
