[РЕШЕНО]LCD TV+DVD Elenberg LVD-1902 не работает привод DVD
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #1 от 23/08/2010 16:56 цитата
процессор МТ1389DE(216-pin)
драйвер PT7954 стоял,по схеме ВА5954
Аппарат не попадает под гарантийный ремонт, ремонт платный. Прибыл с поломкой привода, даже диск внутри остался(не вылез). Не светит ЛГ двигателя не крутят. Заменил ВА5888 начал принимать диски,но так как голова не светит шпиндельный вероятно не запускается.На ключах Q4, Q5 на базе и эммитере присутствуют напряжения +5V, коллектор 0.Прошу помощи в ремонте советом
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 23/08/2010 17:40 цитата
HOOLIGAN-1105, Давайте начнем с самого начала 1.полный состав DVD части аппарата (проц ,голова и т.д.) 2.какой был драйвер -наверняка не ВА5888 (могу и ошибаться ,но надо помнить что D.CD и AM -не взаимозаменяемы кол-во каналов) 3.Что еще менялось ? Голова ,двигателя ,шлейфы ...Короче оформите все как того требуют правила ,т.к пока можно только гадать о возможном дефекте !!!
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #3 от 25/08/2010 11:43 цитата
прилагаю схему
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 25/08/2010 13:00 цитата
Для начала поставь драйвер ВА5954 -ВА5888 не полный аналог ему !!! Так же проверить 2SB1132 !!!
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #5 от 25/08/2010 15:56 цитата
Понял, завтра отпишусь с работы.Есть ли аналоги этого драйвера ещё какие- либо?
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 25/08/2010 18:24 цитата
BA5954=CMD5954=FAN8024=AT5654H=AM5954A=CD5954CB=CD5964CB=AZ5954=BA5888FP именно FP .В принципе они все условные ,но не полные аналоги разных производителей - надо смотреть по конкретной схеме и даташитам !!!
STING
STING
Сообщение #7 от 26/08/2010 20:02 цитата
HOOLIGAN-1105 писал:
А шлейфы проверял ???
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #8 от 30/08/2010 15:22 цитата
STING писал:
Не первый день ремотю , конечно подкидывал и проверял .
Заменил ВА5888 на BA5954, подкинул 100% рабочую голову, всё стоит, как стояло шок
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 30/08/2010 16:28 цитата
Приехали.
ДВД секция состоит только из этого?
Ну так теперь состав дописать и измерения выложить ,а то как-то тупо менять детали..............................
Проще тогда уж сам девайс заменить смех
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #10 от 01/09/2010 19:20 цитата
Шпиндельный движок у тебя частично в кз,ток проверь,больше 20ма меняй,если разобрать увидишь в мелкоскоп между ламелями коллектора иголки метала.Не надолго можно востановить работоспособность движка,загрузить диск ,какой не жалко как бы маховик и покрутить движок напряжением 8-10вольт,естественно отсоеденив от схемы,причем когда двигун разгонится,быстро до остановки поменяй полярность,и так пару раз.если померять ток движка на 1вольте до и после процедуры будет видно что после процедуры ток движка стал значительно меньше.Это известная болячка механизмов у этих LCD,помогает но не надолго,пару месяцев работает а потом опять все повторится.
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #11 от 04/09/2010 12:14 цитата
Иван Василич писал:
прилагаю схему
Elenberg LVD-1902.rar 2.02 МБ
Поменял шпиндельный движок, подкинул драйвер BA5954 с рабочего моноблока, запуск попер. Спасибо всем за советы , а то самостоятельно до тупака доходить начал.Тема закрыта , аппарат исправлен, клиент и я довольны Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
