legomar
dvd bbk dv525s не выходит с дежурки. при включении горит подсветка кнопки повер , при нажатии на повер подсветка кнопки гаснет и все глухо. напруга с бп занижена на 3,3в есть только 2,2в , на 5в есть 3,3в, на +9 есть +6,8в , на -9 есть -6,2в. состав аппарата mt1389fe, 29lv160be-7, ic42s16400-7t, d5954, шим бп viper22, табло на sn1692. напруги на плате управления 3.2в ,сигналы ir , stb , data , clock тоже порядка 3,2в при нажатии повер напруги подымаются в пределах 3,8в. схему не нашол. подскажите где рыть |
serp1972
legomar
спасибо, но мануал уже нашол, что-то схема бп в нем не открывается. |
serp1972
legomar писал: | спасибо, но мануал уже нашол, что-то схема бп в нем не открывается. | в смысле не открывается ? все кондеры для начала под замену !!!
Serp1972.pdf 114.49 КБ Скачано: 512 раз(а)
legomar
понял, надо ридер обновить. а по поводу двд где рыть? |
serp1972
serp1972 писал: | Все кондеры для начала под замену !!! | Их всего то 10
411i6470r
legomar
ребята, поменял кондеры - результат тот-же, подскажите где дальше ковырнуть? |
serp1972
legomar, процедура стандартна -шим-оптопара-кварц-стабы !!! |
STING
Цитата: | ребята, поменял кондеры - результат тот-же, подскажите где дальше ковырнуть? |
Для начало запитай сам DVD от другого источника питания ( ну что бы проверить сам DVD на работаспособность ) |
legomar
заменил шим- напруга в норме. общее состояние тоже что и было. может sn1692 на плате управления? |
ленинвова23
выведи вручную лоток и вкл. |
legomar
вывел лоток и вкл штепсель в сеть -лоток стает на место и шпиндель делает где-то четверть оборота , и тишина, дисплей не светится. позиционирования нету. |
Santei
3.3 и 1.8 вольта на процессоре провеь. |
Иван Василич
legomar писал: | заменил шим- напруга в норме. общее состояние тоже что и было. может sn1692 на плате управления? |
А с пульта включаеться?
legomar писал: | вывел лоток и вкл штепсель в сеть -лоток стает на место и шпиндель делает где-то четверть оборота , и тишина, дисплей не светится. |
Выход видеосигнала в этот момент есть? |
legomar
видео сигнал есть сразу после включения, даже в дежурном режиме, но изображения нету. |
legomar
может прошивка? не могу законектить pl-2303 и данный апарат? мт не шил, его не надо переводить в бут режим? или может еще есть нюанс какой? |
mileshca
legomar, какя прпошивка!!! отключи БП и проверь напруги на нем, далее смотри цепи 3.3в и 1.8в на проце куда приходят прозвони выводы проца на корпус |
legomar
мерил напруги на проце 1,5в и 3,1в. |
Иван Василич
legomar, повторю Иван Василич писал: | с пульта включаеться? |
И как это: legomar писал: | видео сигнал есть сразу после включения, даже в дежурном режиме, но изображения нету. | ????????? |
