SHIVAKI DVD-823 не читает DVD формат
slavich-tn
Сообщение #1 от 07/09/2010 20:44 цитата
Доброго времени суток. Проблема такова: При включении проигрывателя в сеть и последующей загрузки DVD диска аппарат в первые 2-4 минуты диск считывает и воспроизводит нормально. За тем, через 2-4 минут происходит периодическое подвисание картинки (как буд-то бы происходит сбой считывания), и за тем аппарат перестаёт читать диск, пытается несколько раз раскрутить диск и останавливается- выдаёт "НЕТ ДИСКА". Если перевести аппарат в деж.режим минуты на 3-5 результат - аппарат DVD диск не считывает вовсе-пишет "нет диска". Если полностью отключить из сети минут на 5, то происходит опять частичное считывание и ситуация повторяется заново. Формат МР3 и VCD читается без проблем. Выходные напряжения с БП в норме. Кто-нибудь что подскажет? Проблема с оптикой или что посерьёзнее?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 07/09/2010 20:56 цитата
slavich-tn, начни с простого... моторы. всё исписано и ...вот потом и остальное . о чём говорить если даже диагностики приличной не проведено?
а их качество? .. начни с того что вышесказано. о сопротивлениях и токах и проч. всё есть на форуме.
На форуме ESpec 2 371 911 сообщений в 224 492 темах.
Rexez
Rexez
Сообщение #3 от 07/09/2010 21:42 цитата
поддерживаю Iga
если не поможет, подкинуть ЛГ
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 07/09/2010 22:43 цитата
slavich-tn,
Сообщение Администрации :
Внимание!Cоставь тему как того требуют правила ... !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html !!!
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU _?( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash _?
Sdram _?
Eeprom _?
Driver _?
Марка оптики _?
