Freddy
DVD книжечка. Была заменена головка мною HOP1200W вроде проблема снялась.... Как оказалось не надолго. В этот раз заменил двиг шпинделя, шлейф, подкинул оптику. Немного порегулировал, пока на глазок без замеров. Там направляющие регулируются. То что они не на месте изначально это 100% (аппарат не победили в мастерской Минска). Собственно вопрос - диск то читается на ура, но далее постоянно подвисает изображение, точнее сыплется квадратиками - прямоугольничками. Может стоит обратить внимание в сторону SDRAM? Двиг траверсы пока не трогал. состав:
Проц SPHE8281D
Flash S29AL008d
Sdram K4S641632K-UC60 (Samsung)
Driver D5668S
EEPROM 24c02 |
Freddy писал: | Может стоит обратить внимание в сторону SDRAM? | - именно так. |
serp1972
Freddy, была подобная проблема с одним Samsung ,и че я в нем только не менял... Правда там дефект проявлялся с прогревом спустя минут 10-15 работы .Пока проц не поменяли ничего не помогало и чего уму не хватало.но еще что курьезно этот-же проц потом кинули в другую "шарманку" ,ради прикола,и она до сиих пор отлично работает странно а ведь до этого прогревали и не один раз |
Freddy
Собственно память еще махнуть можно.... А вот проц... ну его в пень. не стоит это того..... Ну и погрею пропаяю все. Вчера поздно уже было - не захотел глобально наваливаться. |
A-SERVICE
Freddy писал: | Собственно память еще махнуть можно.... А вот проц... ну его в пень. не стоит это того..... Ну и погрею пропаяю все. Вчера поздно уже было - не захотел глобально наваливаться. |
Начинай с S-DRAM. Ничего сложного нет. Феном снял, новую с БУ платы поставил, пропаял. Лишь бы дата шит совпал и все. |
Freddy
A-SERVICE, это без проблем. |
iga
Заместитель Администратора
Слава,а что стоит? из "серии" hynix ? или с непонятной надписью?. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 727 сообщений в 224 655 темах.
alex2290
STING
alex2290 писал: | а где состав аппарата? |
Да вобщемто и без состава все ясно что проблема в S-DRAM. ( как и писалось высше ) |
Freddy
Сегодня я не работаю, завтра буду менять, потом обязательно отпишусь. |
STING
serp1972 писал
Скорее всего плохо прогревали или без флюса это делали |
Freddy
K4S641632K поменял на K4S641632H правда так и не понял по даташитам чем отличаются K-die SDRAM Specification и H-die SDRAM Specification.... Но пока все работает и квадратиков нету.... обрадовался..... появились квадратики.... |
STING
Freddy писал: | обрадовался..... появились квадратики.... |
Может такая микруха попалась ? |
lupo
У меня, на китайце, была такая проблема,микруху менял,проблема осталась.Столиком шпинделя
уменьшил расстояние до башки(бошка SF HD-62),блин,квадратики пропали.Бошка рабочая 100%.Пока работает без проблемм.
Надолго ли. |
Иван Василич
И ни одного слова про след моторFreddy, Обрати внимание где сыпет более? В начале, или конце диска |
Freddy
Иван Василич, и все таки регулировки, сел на фокусную катушку и начал мерять режимы в работе. Пришлось поднять стол и порегулировать направляющие. сейчас нормально.... Еще погоняю. |
STING
lupo писал: | Столиком шпинделя
уменьшил расстояние до башки(бошка SF HD-62),блин,квадратики пропали. |
Странно , разве бывает такое ( квадратики от юстировки ) ??? Ещё ни разу не слыхал об этом
Лично я менял высоту шпинделя и такого не наблюдал ( на любых DVD с любым чипом ) Ребята может вы ошибаетесь ???
Freddy , а с SDRAM вы разобрались ? |
lupo
STING, то ли еще будет,еще не такое услышишь Такая картинка часто наблюдается с этим
процом 8281,в чем причина,это вопрос!Сыпят именно левые Китайчата,на заводских, такое не наблюдал |
Freddy
Замена SDRAM ни к чему не привела. Тут еще проблема была и в диске на котором я настраивал.... Херово записан на DVD-R. Именно это и сбило меня с толку, потому что дефекта было два, и плохо читал и на квадратики рассыпался. Так что я тут с диском немного лажанулся. |
alex2290
