REELLEX DL-8035(шасси MT89L-5C)пропадает AUDIO РЕШЕНО!!!
LEON_D
Сообщение #1 от 26/10/2010 22:59 цитата
Всем,привет!
кто то решал такую проблему со звуком?
на борту :
MT1389DE 0814-LEAL_128pin
EN25F80
C5888CB
M12L16161A
UTC4558
обследование показало,что проблема возникает из-за нагрева ключа MUTE.так как он находится в непосредственной близости с емитерными повторителями сигналов компонентного выхода(четире транзюка)непонятно че они так зазогреваются мож китаяйци их не в режиме спаяли.
Можно только догадыватся как оно там,ведь гуглить схему не удалось,аж зеньки лезут.
у кого-то мож есть подобная схема с ключами MUTE,желательно с монтажкой,а то сам прозрел когда снял RCA разем.
оказывается там есть еще продолжение мотажа схемы ДВД.
видел что туда дороги идут,но под разЪемом оказалась ече одна "жизнь".
  FOTO materinki DVD.rar  525.86 КБ  Скачано: 679 раз(а)
LEON_D
Сообщение #2 от 27/10/2010 21:01 цитата
Наверное ни кто не сталкивался с данным дефектом!
одну похожую тему уже снесли в корзину,может и эту К УДАЛЕНИЮ?
STING
STING
Сообщение #3 от 28/10/2010 18:23 цитата
LEON_D писал:
И где же результаты опследования ? смех Я имею виду режимы работы Питания с бп , питания проца питания аудио секции +12 в , -12 в , изменяется ли напруга питания аудио секции в момент проподания звука .......
Если так уверен что это ключ MUTE так возьми поменяй его и узнаешь ( если дело в нем конечно )
LEON_D
Сообщение #4 от 28/10/2010 18:39 цитата
STING,
в том то и проблема,что напруги в норме и пульсация в допустимых пределах.
недожидаясь пока нагреется вся плата,нагревал паяльником поочередно все как бы,безсхемы сложно определить к какому узлу они пренадлежат,и вышел на один,который практически моментально реагировал на нагрев создавая данный эффект.
посмеемся!когда разрешим вопрос.
может подскажеш на что поменять транз "9Y" !?
По большому счету-этот транз можно вобще удалить из схемы,так как сигнал блокировки приходит(с проца)ровно-после вкл до формирования содержания диска.
STING
STING
Сообщение #5 от 28/10/2010 19:14 цитата
Даташит тебе в помощь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 20:17
Кстати в NETE ( если по гуглишь ) найдешь приближенный аналог
  bzv49_n.pdf  192.58 КБ  Скачано: 607 раз(а)
LEON_D
Сообщение #6 от 28/10/2010 19:43 цитата
STING,
Приколный транзистор!ТЫ мне подкинул!
короче,завтра куплю два,и сменю транзистор! классно!
LEON_D
Сообщение #7 от 15/11/2010 23:31 цитата
Сегодня сменил транзистор на аналогичный по P-N-P переходу без подборки по параметрам,мне и на родной некогда искать их,пока процесс идет нормально!
Поганяю пару суток,может и прокатит моя подмена!
Пробовал и без него,работает без проблем.
Всем удачи!!!! классно!
nik_nov
Сообщение #8 от 18/03/2011 17:31 цитата
LEON_D
"Пробовал и без него,работает без проблем."
А "mute" без него тоже работает без проблем?
В моём случае пришлось заменить электролитик 220мкФ16В, который возле коннектора на длинных ножках стоит - на фото. У него оказалось повышенное ESR по сравнению с непаянным! Это после замены 9Y на какой-то 1А. Привет, коллега.
