Toshiba VCP C-5CZ.
tts
Сообщение #1 от 23/02/2004 22:22 цитата
Подскажите что стоит в БП на позициях D-813 ИD-812 а таккже Z 802( что это такое ?))).
Попытался поставить 1N4007 и предохранитель на 0,25 А. Имею на вторичках 6 и 16 В. Горят все светодиоды кнопок управления, кроме стендбая. Через 5-7 минут предохранитель горит, да и не просто предохранитель это по моему начинающему разумению((
Схему к сожалению найти не удалось, а прибыл БП прогоревший практически на 100% элементной базы первички и цепи обратной связи
Буду благодарен всем откликнувшимся.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 от 23/02/2004 22:48 цитата
БП VCPC5CZ
tts
Сообщение #3 от 25/02/2004 09:34 цитата
Огромное спасибо
tts
Сообщение #4 от 12/03/2004 16:23 цитата
Не прошло и года )) В общем БП запустился, все напряжения до десятых соответствуют схеме , но так же продолжают гореть все светодиоды кнопок управления.((
Попытка проверить температуру проца пальцем ( вроде греется ) привела к ожогу по полной прграмме. Клиент после сообщения ему об этом ушел в раздумьях и пропал.
Буду дальше учиться не совать пальцы куда не следует ))))
