rotkiV83
Philips Микротеатр DVD MCD177/12 в процессе просмотра фильмов останавливает картинку и звук. Носили в сервисный ремонт,там сказали что нужна другая прошивка которой у них нет. Действительно ли дело в прошивке? За что хвататься? Что в первую очередь проверить? Помогите чайнику, пожалуйста!!!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 14:34
И ещё периодически перестаёт реагировать на пульт. Вобщем то работает, то не работает. Что это может быть? |
ILNAR85
А что в вашем городе только один сервисный центр?Что нет авторизованного СЦ по PHILIPSу? |
Lensmen
А тут много бомжей бегает, они даже город не хотят заполнять. |
ILNAR85
Просто видимо при регистрации забывают в паспорт заглядывать |
Lensmen
Цитата: | За что хвататься? Что в первую очередь проверить? Помогите чайнику, пожалуйста!!! |
Хвататься за кошелек и не забить в чайнике крышку приоткрыть, а то сорвет |
411i6470r
ILNAR85 писал: | Просто видимо при регистрации забывают в паспорт заглядывать |
Да нее )) может они и впрямь забывают кто такие и где проживают ) И где находится пасспорт - забывают тоже !!
Ладно, ближе к делу. может проблемма и не в прошивке, а в железе. при остановке диска (а точнее - за недолго до "остановки") - линза лазера по диску не лупит с характерным звоном ? (как то несколько филипков было с таким дефектом - линза начинает стучать по диску, затем аппарат останавливает диск. и попросту виснет) здесь виновата обвязка драйвера. Подробнее - после соотвествующего оформления темы, заполнения профиля и так далее ... |
STING
411i6470r писал: | линза лазера по диску не лупит с характерным звоном ? (как то несколько филипков было с таким дефектом - линза начинает стучать по диску, затем аппарат останавливает диск. и попросту виснет) здесь виновата обвязка драйвера |
Извени но это не для него Он же не мастер !!!
rotkiV83 писал: | Действительно ли дело в прошивке? |
Без соответствующих измерении ( сделаны вами ) никто не может вам что либо предложить !!!
rotkiV83 писал: | Что в первую очередь проверить? |
Без обид но вы врядли что можите проверить Ведь сами писали rotkiV83 писал: | Помогите чайнику, пожалуйста!!! |
И что мы профи вам можем посоветовать ??? Только верить вашему СЦ |
Lensmen
Читайте внимательно
Цитата: | в процессе просмотра фильмов останавливает картинку и звук |
ставлю доллар на след мотор. |
STING
Lensmen писал: | ставлю доллар на след мотор. |
а не боишься пройграть ??? |
iga
Заместитель Администратора
Дим, а как же "сервисный ЦЕНТР и прошивка"? да ещё и в Москве...
рупь сверху что и шлейф покоробило. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
Lensmen
iga, Ты думаешь я уверен что они его вообще смотрели ?
И не думаю что Москва это сборище мастеров экстра класса, читаю на форумах и думаю как раз наоборот |
Santei
Цитата: | а не боишься пройграть ??? |
Видимо боится,поэтому и ставит так мало |
STING
iga писал: | рупь сверху что и шлейф покоробило. |
Как раз то это и похоже на шлейф Потаму что rotkiV83 писал: | в процессе просмотра фильмов останавливает картинку и звук | Именно в процессе когда оптика перемещается и доходит до определенного место изгиба самого шлейфа !!!! Хотя я тоже не исключаю движок |
Lensmen
Вопрос не именно в движке, может быть закусывание шестерни, так же изгиб шлейфа или его неправильное положение, все это относится к следящему механизму, ни оптика, ни шпиндель, ни прошивка, тут не при чем. |
STING
Lensmen писал: | ни оптика, ни шпиндель, ни прошивка, тут не при чем. |
Может ребята с СЦ прочтут эту тему и будет им урок ( с того СЦ в который свой аппарат относил rotkiV83 ) |
Santei
Lensmen, Да нифига.Вот пять минут назад мистери сделал.Вставал в ступор минут через пять,после начала воспроизведения(как двд, так и сд) движки в норме,шлейф отстойный конечно,но после его замены нихрена не изменилось.Потребовалась замена SOH-DL6. |
Lensmen
Я в это не верю. Не может стопорить лазер, даже если учесть что обрывается DVD, то CD должен работать без проблем. |
Santei
Зато я верю себе. И поверь,мне незачем тут хер...ю городить. |
STING
Lensmen писал: | то CD должен работать без проблем. |
Да но где гарантии того что и CD жив ? Ведь бывают что мрут оба лазера |
Lensmen
поменяй назад и убедишься что все будет работать, |
