Samsung DVD-Рекордер DVD-HR775
Mick2004
Сообщение #1 от 18/11/2010 15:26 цитата
Скачал с сайта прошивку. Залил, прошил. После ребута аппарат тупит. На экране все время горит LOAD. Работают тока клавиша on/off и eject но лоток не выезжает.
Видел что проскакивала инфа на польских сайтах по этому поводу, но ничего не понял.
Буду очень признателен в помощи по решению этого вопроса.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 18/11/2010 17:05 цитата
Mick2004, Напишите фирму аппарата (это Samsung ? ) в названии темы,затем опишите его состав,затем какую прошивку заливали (адрес),для чего заливали (опишите неисправность)Если и есть прошива,то чем Вы намерены ее заливать ?
Сообщение Администрации :
Внимание! Обязательны к прочтению ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
Mick2004
Сообщение #3 от 18/11/2010 17:51 цитата
аппарат Самсунг DVD-HR775 пишущий двд рекордер.Внутри хард на 250 Ггб, двд пишущий, есть юсб. Заливал по мануалу, как написано на сайте, на сд болванку. Считал он ее нормально т.к. полоса загрузки была полной.
прошивка вот отсюда http://www.samsung.com/ua_ru/support/search/supportSearchModelResult.do?menu=SP01&searchWord=dvdhr775&default_searchInputBox_value=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&searchInputBox=dvd-hr775&find_button=
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 18/11/2010 18:12 цитата
Mick2004, Это все понятно ,хотелось как лучше ,а получилось как всегда... недовольство, огорчение Видимо при перепрошивке произошел сбой,теперь только через программатор заливать флеш- у Вас он есть? Если его нет то "девайс" в СЦ стопудово
STING
STING
Сообщение #5 от 18/11/2010 20:41 цитата
Mick2004 писал:
Ну а для чего ты его решил шить ???? Может скажишь нам эту вескую причину Может у тебя проблема с железом а ты уже сразу на прошиву подмигивание
serp1972 писал:
Mick2004 , этого тебе уже точно не избежать !!!! Но прежде всего разберись с железом , исправно ли сама железо или нет ( а то ты ничего не написал ни про состав аппарата , ни одного замера напруги )
Mick2004
Сообщение #6 от 18/11/2010 21:43 цитата
ну так схемы нет...куда тыкать хз..судя по поведению все живое, т.е. стартует штатно, экран горит винт гудит и привод позиционируется....но не загружается и картинка на ты не выводится.
Программатор это вы имеете ввиду ком кабель и через MTKTool залить? знать бы куда Rx Tx подрубить и залью. С чего начать?
STING
STING
Сообщение #7 от 18/11/2010 23:03 цитата
Mick2004 писал:
Ну извени Это уже зависит от состав аппаратного Какой чип стоит такой и софт к нему !!!
serp1972
serp1972
Сообщение #8 от 19/11/2010 00:04 цитата
Mick2004 писал:
Нет ,не этот раз -это рекордер и здесь не все просто. Нужен программер для флеш памяти-тоесть надо ее выпаять -перешить и заново впаять ...Так ,ну или примерно так недовольство, огорчение
STING
STING
Сообщение #9 от 19/11/2010 00:19 цитата
serp1972 писал:
Ну тогда ему точно нести аппарат в СЦ смех
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 от 19/11/2010 00:24 цитата
Шьется через USB и диск, прогер не нужен.
Mick2004
Сообщение #11 от 19/11/2010 10:00 цитата
пожалуйста поподробнее какой юсб? у меня есть дата кабель на PL там юсб на ком..оно? куда подрубаться ...пож поподробнее вся информация будет полезной т.к. сц не катит...гарантии нет и разбирался неоднократно.
serp1972
serp1972
Сообщение #12 от 19/11/2010 12:32 цитата
Lensmen писал:
Думаю че уже позно,не," возмет" прошиву .Попробуй еще отключать DVD и хард возможно в них проблемы..Вот как делаеться перепрошива через диск - http://narod.ru/disk/12194001/serpr.rar.html
Lensmen
Lensmen
Сообщение #13 от 19/11/2010 13:54 цитата
serp1972, если сдуру лить все что не попадет, то это уж проблемы клиента.
Дурная манера качать с инета все что есть и пробовать, лучше бы гриби пробовали на съедобность.
alex2290
Сообщение #14 от 19/11/2010 17:59 цитата
DVD-HR775A/XER если у тебя этот аппарат могу дать прошивку
Mick2004
Сообщение #15 от 21/11/2010 13:02 цитата
все делал по мануалу но аппарат у меня без индекса А, а я в него залил с индексом A/XER, вот и вся беда....
как насильно ему влить родную прошивку? привод не открывается, следовательно с него и не зальеш.
serp1972
serp1972
Сообщение #16 от 21/11/2010 13:32 цитата
Mick2004, Давай индекс твоего девайса ( DVD-HR775/XER или DVD-HR775/NWT ) дам прошиву ,а дальше уже как я выше писал
Mick2004
Сообщение #17 от 21/11/2010 15:34 цитата
serp1972
вот что написанно сзади аппарата:DVD-HR775/XER
опиши плз как заливать подробнее , ок?
serp1972
serp1972
Сообщение #18 от 21/11/2010 18:07 цитата
Mick2004, Прошива на Ваш аппарат залил сюда http://narod.ru/disk/110450001/Upgrade%20File.zip.html ,а вот как и че я уже писал - думаю уже только прогер ...
Mick2004
Сообщение #19 от 21/11/2010 18:12 цитата
serp1972 на max232 никак залить не получится? мож прога есть?флеш S29GL032 ?
можно подробнее плз? выпаивать или на плате прям можно? какой програматор нужен?
на плате возле этой м/с выведены и промаркированы все ножки-дорожки...походу к ним и надо конектится.
и то что ты слил прошивку *ruf она для прошивки с диска.
пишут что JTAG прошивают
еще нашел вот такую страшную вещь http://monitor.net.ru/forum/dvd-magnum-ms9411-info-341118.html что это значит?
Freddy
Freddy
Сообщение #20 от 22/11/2010 11:49 цитата
maxad, вышли денег, кончилось сало, здравствуй мама......
Если вы влили не ту прошивку и через диск прошиться нет возможности - дорога одна выпаивать флеш и на программатор который стоит далеко не три копейки. Так для остужения горячих голов скажу я за такую операцию беру от 30 до 50 уев...... Прошивайтесь на здоровье.... А лучше попробуйте наугад грибочки как рекомендовал Lensmen браво!
