Slimm
DVD китай, глючит , произвольно может остановить воспроизведение где то на 40-й минуте ,самопроизвольно перескакивает на другой файл , если на диске есть несколько фильмов итд итп . Как пишут на форумах у этих плееров плохие БП , заменил в БП все емкости ,вместо 22 мкфх400 поставил 47 мкфх400 но это непомогло , напряжения -12 В просажены до 10.5 В , на +12В и плавает до 9.9 ,произвольно они могут меняться , Напяжения 5 В стабильны
Если отсоединить от БП основную плату то на 12 Вольтовых пинах становится 14 В , а на 5 В 4.6 В . Что то не так , целый день уже ковыряюсь причину так и не понял . Может два мелких диода на холодной стороне ТПИ шалят FR10хх ???
1 ШИМ ICE2A0565 60552LOP
2 TL431
Service Manual http://archive.espec.ws/section81/file22353.html
Обратка
Slimm
БП собран по примитивной схеме , поставил вместо 220 мкф х 25(2 шт.) 470 мкфх25 (LowESR) Пульсаций должно быть меньше , а напряжение на диодах 10 В и выше не поднимается
Пока что работает погоняю |
STING
Slimm писал: | поставил вместо 220 мкф х 25(2 шт.) 470 мкфх25 |
И ненадо было делать это Эти напруги +12 в и _12 в для аудио секции !!!
Slimm писал: | вместо 22 мкфх400 поставил 47 мкфх400 |
Поставь на место 22 мкф 400в !!!
Slimm писал: | Может два мелких диода на холодной стороне ТПИ шалят FR10хх ??? |
Замени и узнаешь Ну а что со звуком происходит ?
Опиши полный состав аппарата ! Также выложи питания проца
Slimm писал: | ,произвольно они могут меняться |
От каких и до каких пределах ? |
Slimm
Cо звуком нормально , с изображением нормально , просто видимо ему не нравятся DWD-RW записанные на скорости 4х . Он воспроизводит , но через некоторое время 30-40 минут самопроизвольно останавливает воспроизведение и возвращается в меню . С DVD-ROM вроде таких проблем нет, завтра погоняю отпишусь
С емкостью 22 мкф
А как же совет на мониторе
Цитата: | Да ещё, лучше вместо 22х400 ставить побольше на 33, 47,56 . Маловата штатная ёмкость, будет сильно грется, и через пол года всё повторится. |
Пишут что от малой емкости греется микруха ШИМа . потом взрывается емкость и горит весь БП , вот решил профилактику ему сделать .
Цитата: | Замени и узнаешь Ну а что со звуком происходит ? |
Эти два мелких диода как и раз и есть +12 В и -12В один анодом к ТПИ другой катодом , после них стоят фильтры
Так зачем менять
5В стабильно 5.01 В
+12 В -10.9 В
-12 В - 10.3 В
Полный состав аппарата в сервисмануале , что нужно еще описывать . Разница только в исполнении , например с БП используется только 7 ми пиновый разьем , остальные элементы нераспаяны - на фото видно
Собираюсь смотреть на ТВ кино скачанное с инета в avi формате , поэтому делаю ему профилактику , |
STING
Slimm писал: | А как же совет на мониторе |
И кто тебе там токого советовал ? ( да и в общем то не важно ) Slimm писал: | Пишут что от малой емкости греется микруха ШИМа и потом горит весь БП , | Если это было бы так то завод сам поставил бы другую емкость в место 22 |
Slimm
А из за чего происходит самопроизвольный стоп воспроизводения , с зависанием картинки или возвратом в меню (как повезет) . Диски DWD-RW ?
Не из за проблем по питанию ?
Или лазер ?
Цитата: | Если это было бы так то завод сам поставил бы другую емкость в место 22 |
Вот там такого качества что мне казалось это обычный хлам "CBJ" "XJ" Только буквы меняют |
STING
Slimm писал: | Не из за проблем по питанию ? |
Ты ещё не все питания указал ! Во первых разберись с БП ( забей на все эти советы что тебе советовали о замене емкости и верни блоку питанию прежнее состояния !!!! ) а тогда только включишь и занова замеры сделаешь Укажи питания проца
Slimm писал: | Полный состав аппарата в сервисмануале |
Лучше если состав был описан у нас на форуме ( ведь не каждый будет заглядывать в твой мануал )
Пока трудно сказать о дефекте лазера Пока не будут устранены непонятки с БП
Slimm писал: | Диски DWD-RW ? |
По юзер мануалу можешь узнать подерживаемые диски и форматы аппаратом |
Lensmen
Slimm, Какой долбо...б научил тебя вылаживать фото на посторонний ресурс ?
Стабилизация БП идет по низкому напряжению, поменяй кондер на шиме и далее вперед по цепи . |
Slimm
Lensmen писал: | Slimm, Какой долбо...б научил тебя вылаживать фото на посторонний ресурс ?
Cделано уже давно . 47 мкф х50в
Картинки здесь с ограничением 600 пикселей помоему
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 10:18
STING писал: | Slimm писал: | Не из за проблем по питанию ? |
Конечно я еще не указал питания проца , головы и пр. Хотябы этот недоношенный БП сделать , а потом уже и браться за остальное
Сейчас я его немного доработал - в + 12 В поставил быстрый диод помощнее , ну тут уж какой был FR502
В канал 5 в поставил два последовательных диода от шоттки 2045 . Теперь на 12 В напряжения увеличилось на 1 В и составляет 11 В . Уже хорошо
В идеале я бы его вообще выкинул заменив БП от Соньки
Состав пожалуйста
проц MT1389FE
ОЗУ IS42S166400B-7T
драйвер PT7954
голова SONY KHM310
ну и флеш заклеенная наклейкой
Cейчас гоняю с DVD-RW пока полет нормальный неисправностей и глюков не замечаю |
Slimm
Блок я сделал , но иногда при воспроизведении у него картинка замирает .те "пауза" , но команды на паузу нет и соответствующего значка "[]" тоже . Происходит не со всеми фильмами . Может произойти если записать на DWD-RW BDRip на avi (2.гб) и в то же время воспроизводит обычный DVDRip на ура до конца . А при прежнем блоке и вылеты в меню были
При вводе команды GOTO с пульта и наборе того времени где произошла самопроизвольная остановка спокойно находит и читает дальше без зависаний . |
STING
Slimm писал: | А при прежнем блоке и вылеты в меню были |
Возможно быть из за фильтрации !!!
Slimm писал: | но команды на паузу нет и соответствующего значка "[]" тоже . Происходит не со всеми фильмами . |
Как правило проверяется аппарат на заведома читаемых дисках а не переписанными или сомнительными !!!
Ты хоть саму линзу чистил или она у тебя в слое пыли и грязи ? |
южный
Коммунист
У головы SONY KHM310 обычный дефект не чтение DVD. |
STING
южный писал: | У головы SONY KHM310 обычный дефект не чтение DVD. |
Ну а как на счет сильно запыленной головы ???? |
Slimm
STING писал: | южный писал: | У головы SONY KHM310 обычный дефект не чтение DVD. |
Протер спирто бензиновой смесью . Блестит как алмаз
Соорудил систему охлаждения для MT1389FE из радиатора с термпастой и пружинной полоской для прижима один конец прижима завел под привод , другой под плату БП . Сейчас поставлю на тест
Да , наверно голова подыхает |
южный
Коммунист
Ещё один протиральщик. Да ещё спиртобензиновой. Ну и что, что блястит. Покрытие линзы уже, небось, попортил. Для таких целей Сидиклинер есть, али спирт с добавкой, но не бензина. |
STING
Slimm писал: | Соорудил систему охлаждения для MT1389FE из радиатора с термпастой и пружинной полоской для прижима один конец прижима завел под привод , другой под плату БП . |
А можно было просто постовить кулер и все
Slimm писал: | Для таких целей Сидиклинер есть, али спирт с добавкой, но не бензина. |
Я пользуюсь только спиртом !!! Но что бы спирто бензиновой смесью ??? |
Slimm
Вот сейчас смотрел Шрек новый DVDRip avi качество и звук абсолютно без претензий , и на 50-й примерно минуте меня таки выкинуло в заставку (где содержимое DVD отображается) с обнулением времени . Этому не предшествовало абсолютно ничего , никаких глюков в видео или изображении замечено небыло . Выкинуло и все .
Попытался воспользоваться функцией GOTO , набираю Перейти 0.50:00 , появляется вверху перечеркнутый кружкок и все не переходит к тому времени откуда выкинуло
Хотя еще недавно работало блин
Там еще есть установки пароля Режим пароля cтоит "ВКЛ" Пытаюсь выключить вывод окно ввода пароля чтобы отключить , а что вводить хз
Что ему не нравится , охлаждение нормальное , линза чистая , глюков и зависаноий нет блин |
южный
Коммунист
А как поживает позиционник? |
Slimm
южный писал: | А как поживает позиционник? |
На лазерной голове ?
Спасибо что напомнили , сейчас шлейф от лазера отсоединил и протер спиртом , посмотрим
Как я понимаю ему avi шки записанные на RW чем то не нравятся . Будет время прогоню нормальный DVD отпишусь
Кулер личной разработки
Slimm
Проверил DVD5 воспроизводит без проблем от начала до конца глюков незамечено как по видео так и по звуку . Это обычные DVD диски пиратки
Видать косяк в прошивке , раз с avi вылетает |
