Daewoo DV-800 "No Disc"
XINSIDE
Сообщение #1 от 30/11/2010 12:37 цитата
Здраствуйте. Данный DVD-проигрыватель не воспроизводит любые CD, DVD диски. Лазер двигается, светит, но сам диск не крутит.
Состав: MT1379AE, MT1336E, AT5654H.
Проверил сопротивление двигателя - 10 Ом. Менял 2 кондера в бп 400v 22мкф.
Напряжения в деж. режиме:
12в - 10.72в
5в - 4.88в
3.3в - 3.58в
Напряжения в раб. режиме:
12в - 10.78в
5в - 4.87в
3.3в - 3.11в
ILNAR85
Сообщение #2 от 30/11/2010 13:11 цитата
У этих моделей очень часто летели либо голова,либо движок. Подкидывай и проверяй.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 от 30/11/2010 13:12 цитата
Проверь электролиты по шинам 12...5...3.3...В,не поможет если,попробуй прибавить ток лазера(подстроечник на башке),если закрутит...знать лазеру кирдык...ну про чистку там от пыли не говорю уж... улыбка
XINSIDE
Сообщение #4 от 30/11/2010 13:21 цитата
ILNAR85 писал:
Лежит у меня dvd плеер supra. Возможно ли поставить движок от нее? По физическим параметрам подходит.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 14:22
cyberbob писал:
Как-раз купил новые кондеры, сейчас все их поменяю.
ILNAR85
Сообщение #5 от 30/11/2010 13:24 цитата
Подойдёт конечно,ставь,проверяй.
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 30/11/2010 13:27 цитата
cyberbob писал:
Не советую однозначно = а если лазер живой после подстройки ему точно кирдык будет !!! Для начала подкинуть новый шлейф и движек ,затем бошку (кстати состав надо писать полностью ) ,стоит подкинуть новый драйвер и напоследок серво MT1336E
    Чип декодера: MT1379AE Серво MT1336E
    Флэш память: MX26LV800B
    Драйвер двигателей:AT5654H
    Тип лазера: HOP-1200W
    Питание (ШИМ): TNY268P
    Прочее: ЦАП CS4340
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 от 30/11/2010 13:57 цитата
Да ничего ему не будет,диапазон регулировки крайне незначителен,единственное,если окажется исправным необходимо вернуть ток лазера в исходное состояние...
XINSIDE
Сообщение #8 от 30/11/2010 14:14 цитата
Поменял все кондеры 12в 5в 3.3в, просевшие 5в и 3.3в теперь в порядке (4.95в и 3.25в).
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 15:19
serp1972 спасибо за сервис-мануал.
Еще вопрос а какое напряжение должно поступать на двигатель?
XINSIDE
Сообщение #9 от 30/11/2010 15:29 цитата
Замена шлейфа и двигателя не помогла.
STING
STING
Сообщение #10 от 30/11/2010 19:58 цитата
XINSIDE писал:
На какой именно двигатель ? Если ты про шпинделя , то это напруга зависит от многих параметров и от фармата диска и от читаемого трека и от биение диска и от того в какой момент будешь мерить То есть при поиске дорожек записи или в момент чтения диска ( не будем углублятся в теорию и ) Да и в общем то это напруга тебе и не нужна !
cyberbob писал:
Раз на раз не приходится !!! И прежде чем врощать этот подстроечник ( регулировка тока лазера ) надо понимать степень вращения подстроечника в зависимости от состояния самого лазера и от того надоли его вообще трогать а не так что если не читает диски то дайка покручу и посмотрим что будит !!!
serp1972 писал:
стопудово XINSIDE , прислушайся что тебе говорят професионалы !!! У самого были случае когда лазер померал от того что начнешь трогать ток лазера ( ну только на крайняк можно его вращать , после всех замеров и хоть каких нибудь манипуляции )
vef99
vef99
Сообщение #11 от 30/11/2010 22:52 цитата
Если лазер пытается найти диск - питание в норме (может отличаться в пределах 3%). Прежде всего нужно подкинуть сам лазер с новым шлейфом. (Были случаи выхода из строя лазера именно из-за шлейфа). Подстройка тока здесь не к чему.
STING
STING
Сообщение #12 от 01/12/2010 18:02 цитата
vef99 писал:
С этим согласен !!!
vef99 писал:
С этим не согласен ! то что лазер пытается сфокусировать питы ещё не признаки нормальной напруги !!!
vef99 писал:
Это только после замеры напруги !!!
