Неисправность DVD BBK-965s ( РЕШЕНО )
slu-sasha
Сообщение #1 от 30/11/2010 18:22 цитата
дефект-при включении индикатор светится на индикаторе P_LOAD
на кнопки управления не реагирует.
При проверке БП - U cpu (занижено- 2.7v) должно 3.3 v.
Ёмкости по 3.3в и 5в менял
    СОСТАВ - Сpu-MT1389
    AT24C16X4050
    Оптика-SF-HD60
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 30/11/2010 18:50 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 30/11/2010 18:50 цитата
slu-sasha, Снова повторяюсь !!! Очень внимательно читаем правила !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html При составлении темы обязательно требуется указать
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
Также требуется описать всю проделанную Вами работу по устранению дефекта ...
slu-sasha
Сообщение #4 от 30/11/2010 19:20 цитата
bbk 965s
cpu-MT1389
AT24C16X4050
оптика-SF-HD60
STING
STING
Сообщение #5 от 01/12/2010 23:44 цитата
slu-sasha писал:
Ну а сам проц как себя ведет ? Не греется ли ? А напруга питания ядра проца 1.8B Что с ним ?
slu-sasha
Сообщение #6 от 02/12/2010 08:44 цитата
проц греется но в пределах нормы,нашёл схему,оказалось что обозначения U на плате не соответствуют схеме:так-что U cpu-3.3в(в норме).
Подробнее дефект аппарата- при включении кнопки сеть двд включается,оптика читает (ищет) диск и аппарат зависает(не реагирует) на кнопки.
После замера U на L509 напряжение при деж.режиме 4.3 в,при включении 53в.Может рвётся D513 под напругой.Буду проверять.
STING
STING
Сообщение #7 от 02/12/2010 17:29 цитата
slu-sasha писал:
нашёл схему
Выложи её на форум
slu-sasha
Сообщение #8 от 02/12/2010 17:58 цитата
как выложить? она в pdf,скачал на комп ссылку не помню!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 19:06
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=7686
STING
STING
Сообщение #9 от 02/12/2010 18:27 цитата
slu-sasha писал:
Ты не ошибся ??? ссылка не доступна
slu-sasha писал:
как выложить?
В быстром ответе пишешь ( ну к примеру Вот схема ) , нажимаешь предварительный просмотр , далее откроется страница с помощью которой можно загрузить фаил Ниже находится графа в которой написано ОБЗОР , нажимаешь , откроется на этой же странице окно где надо указать на твой фаил , переводишь курсор на эту схему , один раз кликнишь левую клавишу мышки , сам фаил при этом выдилится синим цветом , далее нажимаешь в этом окне ОТКРЫТЬ , окно где ты указал путь к файлу исчезнет и в графе обзора будит указан путь к этому файлу , далее нажимаешь ОТПРАВИТЬ и ждешь пока фаил загрузится на форум
slu-sasha
Сообщение #10 от 02/12/2010 18:40 цитата
вот схема
  bbk965S.rar  7.83 МБ  Скачано: 597 раз(а)
slu-sasha
Сообщение #11 от 02/12/2010 21:05 цитата
D513 заменил,непомогло.
STING
STING
Сообщение #12 от 02/12/2010 21:36 цитата
slu-sasha писал:
Проверь V502 , ( и скорее всего v 506 пойдет под замену ) TC513 тоже замени !!!
Santei
Santei
Сообщение #13 от 03/12/2010 00:11 цитата
Давай с начала.Выход с Б.П. в студию,питание проца(3.3 и 1.8 в )сюда же.Что там с моторами и оптикой(шевелятся или нет).После этого элементарно можно прогреть плату(проц,флешь,озу),проверить обмен по шинам,проца с флешь,озу.А вообще,шёл бы ты сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
slu-sasha
Сообщение #14 от 03/12/2010 17:29 цитата
TC513 в цепи -9в,может TC515.
Оптика ,моторы в порядке , Ucpu - 3.3 и 1.8 v правда пульсацию не могу проверить,осциллограф неработает ( http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=163294&view=newest&sid=4c4a85c0bfe17c6fb27c1a414ec6dc50 )
STING
STING
Сообщение #15 от 03/12/2010 21:34 цитата
slu-sasha писал:
Да так и есть ТС-515 ( схему не доглядел ) Ну так что там на счет v 506 ???
slu-sasha
Сообщение #16 от 03/12/2010 22:20 цитата
С515 менял .Сижу, разбираюсь.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 23:45
V506,V502 звонятся как нормальные.
в какой-то момент аппарат запустился и нормально работал ,на L509 - БЫЛО 4В.Выключил ,включил и опять глюк.
ВКЛЮЧИЛСЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ КАКИХ -ЛИБО ДЕТАЛЕЙ(всё стояло родное).
slu-sasha
Сообщение #17 от 03/12/2010 23:36 цитата
На L509 образуется каким-то образом паразитная емкость (или образовалась) и после включения двд "увеличения нагрузки" на L509 увеличивается U до 53в.Гармоники идут по 3.3 в и вешают проц.
STING
STING
Сообщение #18 от 03/12/2010 23:49 цитата
slu-sasha писал:
ЧЕГО ЧЕГО ???? А каких 53 вольтах речь идет ???
Ты лучше скажи мне как ты звонил V506 ? Это тиристор и мультикам так просто не проверишь !!! Нужно тиристоры проверять только на открывания и запирания !
Прокоментируй ещё раз напругу с БП сначала в дежурке а потом в рабочем режимах !!! И на С515 в дежурке какая напруга на нем ? ( в дежурном режиме 0 В )
slu-sasha
Сообщение #19 от 04/12/2010 00:35 цитата
как проверять тиристор?этому научился лет 15 назад.пример ку112 .В деж.реж. на А U506-4.3v,в раб.реж.-53в(я вначале тоже не поверил,но это так и есть).Работал бы осцилограф -расказал откуда что берётся.
STING
STING
Сообщение #20 от 04/12/2010 09:57 цитата
slu-sasha писал:
Пока он тебе не нужен Разбирайся с БП !!! Отключи базу V 502 и посмотри будет ли полностью заперт тиристор или нет При отключенной безе тиристор должен быть полностью заперт Если есть утечка то меняй тиристор или сам V502 пробит
