DVD LG DZ-9911P
ivrt
Сообщение #1 от 04/12/2010 12:30 цитата
Вышел из строя блок питания.Пробило S8050,B13003,оптопару 817,разорвало стабилитроны D8,D9.Можету кого есть схема или подскажите маркировку стабилитронов D8,D9.Спасибо.
    CPU________SPHE8202D
    Flash_______W39D040A-70Z
    Driver_______CD5888CB
    Sdram______PT480816HG
    Eeprom_____24LC02D
STING
STING
Сообщение #2 от 04/12/2010 12:36 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
DVD LG DZ-9911P и SAMSUNG DVD-658A
Состав
Процессор SPHE8202RQ-128\0801\1000200 Замана на SPHE8202R
FLASH EN25T80
CDRAM W9864G6GH-6\0815W\L64603100
DRIVER V5888SL/F Замана на CD5888CB
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ TM1628
ivrt
Сообщение #3 от 04/12/2010 13:03 цитата
Eeprom_____24LC02D
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 04/12/2010 19:58 цитата
ivrt, Качественное фото блока п. с обоих сторон !!! есть схемы только на 93,95,97 ...на 99 нет...
ivrt
Сообщение #5 от 05/12/2010 13:59 цитата
Фото
Поменял все сгоревшие детали кроме D8,D9
JEMALVIDEO
Сообщение #6 от 06/12/2010 21:43 цитата
si8050виделъ с8050 тоже .s8050 не знаю, укажите ещё номер силовыка в бп.
ivrt
Сообщение #7 от 07/12/2010 16:23 цитата
Силовик - B13003
Gaiduk75
Сообщение #8 от 09/12/2010 20:24 цитата
D8-6V8,D9-3V9,13003 заменить на 13007,проверить сетевой дроссель(бывает...).китайцы в один и тот-же корпус разные платы ставят.Это надо знать и быть начеку.
JEMALVIDEO
Сообщение #9 от 09/12/2010 20:53 цитата
специалъно смагазина принёс точно такой бп. проверил, ближэ к транзистору 6.3v ближе к оптрону 4.2v но пориадковий номер был наоборот.
ivrt
Сообщение #10 от 09/12/2010 20:58 цитата
Большое спасибо Gaiduk75.Если есть возможность подскажите номиналы резисторов R1-R7.На некоторых резисторах цветные кольца сползли одно на другое - немогу определить номинал.При замере мультиметром - показывает сопротивление другое,чем по цветной маркировке.Спасибо.
Gaiduk75
Сообщение #11 от 09/12/2010 21:18 цитата
ivrt, сделай как я сказал и будешь счастлив.Ничего другого не требуется.P.S.Перед включением лампу на 40вт в разрыв.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 20:23
Забыл...R1 всегда ставлю 1 Ом.
ivrt
Сообщение #12 от 09/12/2010 21:35 цитата
У меня R1=1Mom; R2-в обрыве,но похоже 150кОм а остальные под вопросом.Если резисторы поменяли номиналы - запустится ли блок?
Gaiduk75
Сообщение #13 от 09/12/2010 21:46 цитата
От несчастье...завтра разберу ещё раз и скажу тебе ВСЕ твои номиналы резисторов.
ivrt
Сообщение #14 от 09/12/2010 21:48 цитата
Спасибо.
Gaiduk75
Сообщение #15 от 09/12/2010 22:00 цитата
Про R1 это я кажись лажанулся.(перепутал с другим очень похожим китайским БП) У меня этих китаёз подвальных,штук 40 постоянно в ремонте.Вот и маху дал.На всякий случай проверь R7,должно быть по моему 22 Ома.Но он у меня в жизни не летел.
ivrt
Сообщение #16 от 10/12/2010 17:21 цитата
Если можете - дайте номиналы и тогда сравню со своими.
Gaiduk75
Сообщение #17 от 10/12/2010 20:05 цитата
R1=1M/R2=100K/R3=10K/R4=13K/R5=75 Om/R6=перемычка/R7=220 Om/D8=6V8/D9=3V9.13003 обязательно менять на 13007.(можно на 13005,но по ним сейчас много брака)Если есть ещё какие-то вопросы,то давай прямо сейчас.Пока БП у меня на столе.Завтра его уже не будет.
ivrt
Сообщение #18 от 10/12/2010 20:37 цитата
Вопросов больше нет.Большое спасибо.
Gaiduk75
Сообщение #19 от 10/12/2010 20:43 цитата
Ну,значит теперь смогу спокойно умереть смех
