vovanfun
BBK DV311S / ШИМ - Viper22A (фото платы - http://monitor.espec.ws/section2/post1145181.html#1145181)
поступил с диагнозом - не включается...
Сразу было видно что шим ушел в мир иной... с ним был заменен оптопара, два конденсатора (С504, С506 - выгорели), диод D510 (подозрительно звонился), "быстрый" предохранитель заменил на обычный но так же на 1,6 А. Включил, засветилась дежурка, и погасла... проверил на выходе нет напруги... заменил и U503 (LM431А), снова оптрон и шим-ку... на всякий случай еще прикрыл крышкой, включаю - секунда и как бахнет что то...
Уже 3 шима схавал... может я что то не то сделал?
П,С, вместо LM431А мне продали TL431AC, сказали аналог... |
Santei
А С501 заменить не додумался??? Там деталей 15 штук,на весь Б.П.Какие по нему могут быть вопросы??? |
vovanfun
да он вроде вид нормальный имеет, ... неужели он.... сейчас поищу такой электролитик... |
STING
Там еще и мануальчик имеется
vovanfun писал: | Все фото в преложенном файле + мэнуальчик
П.С. вместо оптопары HS817 можно поставить PC817 (SHARP)
dv311s.rar 5.65 МБ Скачано: 10 раз(а) |
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 23:24
vovanfun писал: | Уже 3 шима схавал... |
Для этого не предохранитель ставить надо а ламу накаливания вместо его и тогда шим останется целым |
vovanfun
STING, спасибо... уже немного подзабыл я это все... помнится вешали 150 на предохранитель и 60 в нагрузку... но тут вроде и без нагрузки можно... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vovanfun, Цитата: | помнится вешали 150 на предохранитель и 60 в нагрузку... но тут вроде и без нагрузки можно... |
Без нагрузки и 10 Вт можно, с нагрузкой 25-40 Вт, меньше мощность лампы - надёжней защита. |
JEMALVIDEO
лучше било указатъ во вторичке хот на секунду ест напр. проверить все дискреты а потом обмотку тпи на индутиность менше 1.2mh не дольжно быт. если нет приборов осцилограф исползуи. а ак есть много схем. |
vovanfun
viktor_ramb, возьму тогда 60 а нагрузкой будет сам плеер ...
JEMALVIDEO, у меня не чем к сожалению проверить на ТПИ индуктивность... есть вероятнось межвиткового замыкания? |
JEMALVIDEO
ето проверить просто. виток информацый всегда отделно от рабочего вытка. прозвани и всё. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vovanfun, Цитата: | возьму тогда 60 а нагрузкой будет сам плеер ... | При такой маломощности БП лампа в 60 Вт может и не защитить ключ ШИМа. Я запускаю всегда с 10 Вт на холостую, когда БП без нагрузки нормально запустится ставлю 25 Вт и нагружаю на ДВД - практически все работают.
vovanfun Цитата: | у меня не чем к сожалению проверить на ТПИ индуктивность |
А по методу генеротора? |
vovanfun
viktor_ramb
Цитата: | Я запускаю всегда с 10 Вт на холостую, когда БП без нагрузки нормально запустится ставлю 25 Вт..
А где вы такие лампы нашли, я просто меньше 60 не видел , где они применяются, что б знать где купить? или это галогенки?
Цитата: | А по методу генеротора? |
А что это за метод? |
Santei
vovanfun, Ты С501 заменил? ТПИ выходят из сторя крайне редко,так что оставь его в покое пока. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vovanfun, Цитата: | А где вы такие лампы нашли, я просто меньше 60 не видел |
У меня много есть такого, что ты не видел - пол мастерской.
ТПИ действительно редко выходят со строя, тем более что:
vovanfun Цитата: | Включил, засветилась дежурка, и погасла... |
Тщательно проверь всю обвязку ШИМ - лит в горячей части однозначно под замену, сетевую банку проверить с пристрастием. Просмотри внимательно пайку на предмет соплей и обрывов, прозвонить резюки по 431.
Поиском найди инфу про генеротор и почитай для полезности. |
vovanfun
Santei,не было у меня 47мкФ на 400 В а было только 22 мкФ (впринципе можно было поставить, но решил купить нужный!), поэтому пока нет, но естественно теперь заменю!...
viktor_ramb, завтра решил еще посмотреть лампочки которые в холодильник ставят... может у них мощность по меньше!...
а про электролит в горяч. части и про банку, это вы про один и тот же элемент? (как указал выше -менять буду полюбому!)
и резюки по 431 что то не нашел...
а вот про проверку генератором нашел... и даже сюда приложу... (Прибор для проверки ТДКС.ТПИ.ОС) или
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241
СХЕМА.ПЛАТЫ.ПРОВЕРКИ.rar 1.02 МБ Скачано: 2036 раз(а)
gilan
vovanfun, лампы холодильные 15Вт, только цоколь у них меньше, надо сразу патрон под неё взять.
По теме- и про демпферную цепь не забудь. |
vovanfun
Все сделал!
Замена электролита, шим-ки и оптопары спасла БП и тем самым вылечила сам ДВД. Правда электролит оказался высоковал, но на работу не влияет!...
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 00:34
Всем спасибо за помощь и советы! |
