AIWA HV-CX8KE нет ни какого изображения
Bliner
Сообщение #1 от 10/12/2010 23:26 цитата
AIWA HV-CX8KE Подарили на запчасти решил восстановить.Не заглатывал кассету поменял пассик все пошло нормально но при воспроизведении на экране полный ноль и звука нет даже нет никакого меню при переключении кнопок .Проверил БП все в норме по напряжению.Подскажите где копать?
STING
STING
Сообщение #2 от 10/12/2010 23:55 цитата
Bliner писал:
Укажи напругу БП в цифрах.Схема есть ?
Bliner
Сообщение #3 от 11/12/2010 15:02 цитата
Схема есть только на БП на весь в нете не нашел.По напруге вроде все нормально +5 есть,мотор 12 есть,единственно +12 стабил занижено на пол вольта,а так все вроде, светодиод автоподстройки то мигает то постоянно горит.
STING
STING
Сообщение #4 от 11/12/2010 16:05 цитата
Bliner писал:
Ну в таком случае надо начинать с ремонта и профиликтики ЛПМ . чистка головок , програмника ( програмный переключатель ) , чистка дачиков .
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Здесь есть все
Albatross
Сообщение #5 от 01/06/2021 17:42 цитата
Bliner писал:
AIWA HV-CX8KE но при воспроизведении на экране полный ноль и звука нет даже
У них болезнь, вот два таких-же стоят, ИЗО есть только на перемотке при просмотре и паузе, ставлю на обои заведомо исправный ЛПМ, все работает.
