rootvik
Принесли такой апарат нет никаких признаков жизни даже дежурной подсветки нет если она есть вобще
Прос ZORAN ZR36976PQCG
RAM ESMT M12L64164A
Flash 25L1605AM2I
Драйвер AMTEK AM5766
просмотрел блок питания там на нём 20-ти пиновый разъём всё подписанно проверил напряжение не отключая от материнки вот что получилось
1) m5v=5 2)3,3v=3,34 3)12v=12,35 4)gnd 5) irrcv=3,34 6)on-of=1,74 7)fstb=1,18 8)fsta=3,31 9)fstl=0,02 10)gnd 11)usb 12)usb 13)gnd 14)key2 15)sg2=0,20 16)sg1=0,20 17)wd_ctl=0,61 18)rgb_ctl=0,25 19)mute_c=0,54 20)gnd
Прос немного греется градусов 30-ть его постоянная температура
отключил каретку головку и всё лишнее кроме бп и кнопки он-оф все равно не реагирует
Уважаемые гуру помогите советом где дальше копать на что обратить внимание может схема или советом помогите.
Спасибо. |
serp1972
rootvik, смотри....
Schemа.pdf 1.85 МБ Скачано: 2127 раз(а)
rootvik
serp1972 писал: | rootvik, смотри.... | За схемку ограмное тебе СПАСИБО пошол иследовать |
alex2290
Меняй плату. У этих моделей это болезень. Умерают процы. |
rootvik
alex2290 писал: | Меняй плату. У этих моделей это болезень. Умерают процы. | А как это подтвердить что не работает проц ?
прошолся по по контрольным точкам блок питания в норме все банальные причины виде кнопки разъёмы исключил |
kolya-zerber49
rootvik писал: | А как это подтвердить что не работает проц ?
меряй напруги на самом проце! |
алекслеха
проверь на кварце генерация есть и напряжение на проце проверь для начала |
alex2290
проверить очень просто. Там стоит упровляемый крен. Посмотри на ножке управления есть питание. Там где будет 2 2,5 вольта. Это питание идет с проца. т.е команда power on и off/. Ели оно при влючение присуствует то значет он. Крен стоит прям рядом с железным так скажем раземом. |
rootvik
ок спасибо под вашем чутким руководством сейчас посмотрю
управляемая кренка 78R05 1-я 8v 2-я 5v 4-я нога on-of 2.0v нажимание кнопки on-of напряжение не меняет
и что-то меня смутил ps2561 в блоке питания 1-я 8v так и есть 2-я 7.6v должно быть 2.3 на 3 и 4 должно 1.8.и 1.9 а оно вобше отсутствует
а на выходах бока питания напряжение в норме чуть завышенно
( Р/S - вы сильно не пинайте если что все когда нибуть чему нибуть учатся )
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 01:48
забыл написат напряжение на проце 1.8v VDDC присутствует |
alex2290
Если чуть завышанно то нечего страшного. Отдай в Samsung сервиз пусть заменят плату. |
rootvik
а можно проц где то отдельно купить паяльная станция флюс имеется руки прямые тоже имеется
поисковик по процу нечего не даёт |
alex2290
Наврятли эти модели 2009 года. В продаже процев нет. |
iga
Заместитель Администратора
в любой мастерской найдётся разборка и мастер. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 794 сообщений в 224 662 темах.
