DVD Noname на SPHE8202 калится проц, не читает диски(Решено)
Danker
Сообщение #1 от 12/01/2011 13:06 цитата
Маркировка материнки: SP1288D_MAIN_V1.0
Проц - SPHE8202RQ; драйвер - SA5888; флеш - T16-75HIP; SDRAM - W9864G6; голова - НОР1200W.
Дважды дергает-пытается раскрутить диски. Иногда не зажигает лазер. Чистил линзу, регулировал ток лазера - без толку.. Сопротивление движка шпинделя 11 Ом. Сильно греется SPHE8202, до 70 С. Питания на проце ОК, но генерации на кварце нет. Кварц 27MHz не менял ( пока не нашел). Подставлял другую, сильно юзаную голову - на ней вообще не зажигает лазер. Где-то на этом форуме проходила инфа что этот проц и должен сильно греться. 70 градусов это нормально, или надо искать другой проц? Или ставить новую голову?
bogomol65
Сообщение #2 от 12/01/2011 15:49 цитата
Danker, CD читал?
Проц греться может,раз головка светилась,то был цел.
В моторчике сопротивление каким прибором смотрел?Капни на коллектор 4ВД(пол капли),прогони мотор для профилактики на 4-7 вольтах.
Вероятно головка,сперва она ДВД не видит,потом и СД.
При моторчике неисправном чаще зависание картинки.
Sergo47
Сообщение #3 от 12/01/2011 16:21 цитата
заставка есть? Зря крутил потенциометр на лазере.
Danker
Сообщение #4 от 13/01/2011 10:29 цитата
Поменял шлейф и картина изменилась - диск стал раскручиваться. Однако все время пишет "Ошибка диска" как ни крути потенциометры. Видимо все-таки придется менять голову. Выходит что SPHE8202 живой. Одно не могу понять - почему я не вижу генерации на кварце (pins 84,85), хотя смотрел их и на прямую и через кондер. На обеих ногах около 1.5 В постоянки.bogomol65, я думаю движок цел, судя по сопротивлению обмотки. Однако объясни мне темному что такое 4ВД?
jek
Сообщение #5 от 13/01/2011 14:49 цитата
4вд - жидкость чистящая вроде..
-я вместо их шприцем (инсулиновым) - двумя разными-под спирт и второй под масло
-через щель снизу в моторчике пять капель спирта
-из второго щприца:- три капли чистейшего масла жидкаго
,матор на прогон-5 вольт,-медленно до 10-12 на 20-30 макс сек.,-пошатывая...
-питание лабораторного БП,-при потряхивании (медленном ) набл. ток потребления моторчиком (на 10 где-то вольтах),чем выше прыжок - тем ...
при установке в бронзовый микропористый подшипник (под шляпой) 1 капельку масла,-через пол-часа на работу..
lupo
lupo
Сообщение #6 от 13/01/2011 15:23 цитата
Danker, Не крути потенциометры,бошке кирдык.Хотя не всегда.Двигун лучше разобрать(если он полудохлый до 8 Ом) и почистить коллектор,все капанья,промывка в спирте и прогонка повышенным напряжением-что мертвому припарка.
Процы эти греются жутко,но живут.Посмотри светится ли CD лазер,его резистором не убить.
jek
Сообщение #7 от 13/01/2011 15:36 цитата
ну а если криво-по шахтерски расколупаешь движок (кусачками коряво расколупишь..) ,то: - переломаешь щетки,+ криво крышку присобачишь,-с микроперекосом- амба...
bogomol65
Сообщение #8 от 13/01/2011 18:22 цитата
lupo, как на НОР1200W увидеть свечение СД лазера?Красным лучом ДВД сканирование идёт,СД лучи глаз не видит,не путайте.
При включении воспроизведения даже слепая головка обязана красным мигнуть,позиционирование с этого начинается.
Капнул 4ВД,не помогло - на помойку мотор,какая разборка может быть?Сколько ей гарантия?
jek, прав,в заводскую сборку надо в заводских условиях вмешиваться,а не на кухне у клиента.
Danker, это жидкость для снятия ржавчины с гаек и болтов для автомобилистов.
По поводу кварца,чем ты смотрел?Что хотел увидеть?
При запуске диска глаз красным мигает?
СД фомат или ВСД читает?
Руками головку лапал?Они от статики дохнут.
pabel
Сообщение #9 от 13/01/2011 20:16 цитата
bogomol65,
Это не так .мягко говоря.
Вы поставите в тупик своим умозаключением если обратитесь ...допустим к музыкальным центрам Panasonic.
Хорошую то не видно! голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 14/01/2011 23:54 цитата
jek, никогда не реанимировал шпиндельные движки за любое подозрение в ведро без сомнения,если нет под рукой похожего,то на крайняк поступаю так - беру раздолбаный привод и беру из него двиг. позиционирования или загрузки,не стандартно - согласен,но прокатывает почти всегда,ведь это на крайняк,что бы исключить версию с движком,иногда даже просто вешаю донор на провода в стороне,отключив родной,при этом диск в лотке присутствует,чтоб проц увидел диск,это при условии живой башки. Может мой опыт кому в глубинке пригодится,удачи!
lupo
lupo
Сообщение #11 от 15/01/2011 11:39 цитата
bogomol65,Читай теорию побольше.А главное возьми цифровой фотоаппарат,включи на сьемку,и направь на головку во время фокусировки - все там видно на дисплее фотика,даже порнуху показывают. подмигивание Головки работают в разном волновом диапазоне,потому свечения CD лазера не видно,он работает в ИК-диапазоне.А с помощью
цифровика или сотика с камерой свечение видно.Читать и еще раз читать,как говорил Ильич.
Про шпиндели,дел на 10 минут,а работают потом дольше чем с завода.Проверено.В нашей провинции их не достать,поэтому приходиться изголяться.
Как их разбирать,чистить и собирать,тут на форуме описывалось оч.много раз.Даже затрагивать неохота эту тему (кстати, если кому интересно могу, подсказать)
serega-64, а я беру из компьютерных приводов,многие подходят в качестве шпиндельных,качество у моторов, отменное
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 15/01/2011 16:12 цитата
lupo, совершенно с тобой согласен,лучше от туда,чем с бытовых китаез,тем более комповых приводов навалом в любой конторе по ремонту компов,отдадут практически даром,это я к тому,что бы не бегать зря по городу,как у нас в мухасранске.Гы-гы-гы!!!
roges
Сообщение #13 от 15/01/2011 16:14 цитата
lupo писал:
Согласен, но лучше всё-так менять на новый. Если коллектор имеет выработку, чистка и промывание, не на долго продливают его жизнь. Тем более, что эти моторы не дефицит и стоят 90..100 руб.
Danker писал:
Danker, НОР1200W, ИМХО, самая распространённая и часто используемая головка в DVD и автомагнотолах разных брендов. Поэтому, не является труднодоступной в приобретении.
lupo писал:
lupo, не встречал комповые привода с коллекторными движками. Это, кажется не эффективным и не рентабельным. А может, просто не везло. улыбка Если не затруднит, пару ссылочек на такие привода, так сказать, для общего развития. С Уважением! улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 15/01/2011 16:21 цитата
Блин,ГОСПОДА,а чей та мы тут личными мнениями обмениваемся,нам итак все ясно,а вот где афтар,хоть бы тему закрыл для приличия,по3.14здеть то и в другом разделе мона. Привет !
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 17:24
roges, lupo имел ввиду движки позиционирования и загрузки. классно!
roges
Сообщение #15 от 15/01/2011 16:42 цитата
Думаю, ищет готовое решение с подробным описанием и фотографиями на просторах интернет ресурсов, разных форумов и конференций. подмигивание
lupo
lupo
Сообщение #16 от 16/01/2011 07:49 цитата
roges писал:
Ребята я согласен с мнением,но порой и новые хватает на сутки,если коллектор не убитый напрочь,то вот такая работа продляет жизнь мотору,на долгое время и работает не хуже заводского,проверено.Тем более там где я живу,до ближайшего радиомагазина 1000 км,сильно не разбежишься улыбка
Вот таким я вытащил коллектор из стакана шпинделя,ламели зализаны щетками напрочь.
Зажав в патрон дрели,коллектор,сначала обработал ламели мелким алмазным надфилем,потом шкуркой полирнул,промыл спиртом от пыли.
Вот так получилось после проделанной работы,и уж поверьте работает не хуже заводской версии.
jek
Сообщение #17 от 16/01/2011 10:58 цитата
главная беда в кривом моторчике не ламели ,а выгорание-отработка щеток,-а мусор-остатки отработанного порошкообразного насора между ламелями можно и тем сп. (реставрация) удалить косвенно,-в общем эффект тоже будет неплохой..
-в этом способе если чуть пережмешь к войлоку дрель с зажатым роттором,то при раскрутке захватишь на скорости контактными выступами с проводами за войлок,-возможен рецидив-покоцаешь низ обмотки с выступами припаянными к ним проводкам. Дрель для такого метода нужна лучше поменьше,типа дремеля (а не огромная,-рабоче-крестьянская.. смех ),да и войлочную шайбу (с микроровным отв. под ламельный колл кружок) из спец войлока нужна,-утрамбованный - спрессованный войлочный кружок,-любой др.войлок не проканает,-на скорости не получится обволочь ламели разрыхленным войлоком.. (или круг утолщенный из спец материала)
Еще проблема будет в правильном прижиме-щетками после разборки/сборки после восст. движка (методом разколупывания),-очень часто при разборке/сборке движка щетки перегибаются и после сборки одна,или обе коряво прижимаются к колл.,-результат неосторожной сборки-установки нижней крышки с щетками-карочи:-перегнешь щетки (по горизонтали и по форме чуть),-это тоже проблема...
а вооще-та я тоже все моторики почти восстанавливаю.. (-если получится..) смех классно!
lupo
lupo
Сообщение #18 от 16/01/2011 12:24 цитата
главная беда в кривом моторчике не ламели ,а выгорание-отработка щеток - пишетjek,
За весь период работы с моторами,а перебрать их довелось туеву хучу,встретил 2 мотора с частично выгоревшими щетками,щетки заменил,не проблема.А беда именно в подгоревших ламелях,вот их и надо чистить.
-в этом способе если чуть пережмешь к войлоку дрель - пишет jek,
Шлифуются ламели наждачкой с алмазным напылением,если канавки глубокие алмазным надфилем.Дрель можно использовать любую,если руки не под ... заточены.
Проблемм при разборке и сборке мотора,особенно при ориентировании щеток никогда не возникало,
существует маааааленький пинцет,вот им то разводятся щетки.И никакой проблемы.
Моторы я восстанавливаю все - выбора нет,глушь таежная
голливудская улыбка
jek
Сообщение #19 от 16/01/2011 17:15 цитата
ну хорошо... улыбка ( быть посему.. улыбка )
Danker
Сообщение #20 от 17/01/2011 15:09 цитата
Ребята, что вы все набросились на движок. Я же сразу сказал что на движке 11 Ом, т.е. он живой. Сейчас у меня проблема в шлейфе. Когда найду такой же по длине, куплю новую голову, поменяю и отпишусь.
bogomol65 писал:
Смотрел конечно осциллом на обеих пинах CLKIN, CLKOUT (pins 84,85) и просто щупом и через кондер и синхросигнала не видел. Как такое может быть моя не понимает!
