DVD Hyundai H-DVD5005 Нет звука.
Петровыч*
Сообщение #1 от 12/01/2011 17:59 цитата
Состав: Процессор MT1389DE, EN25F80-? AL2001.
AL2001 -не могу найти разпечатку .Имеет 14 ножек.Звук до неё приходит, а выхода нет.
Буду рад любой информации.
jek
Сообщение #2 от 12/01/2011 18:02 цитата
вот в инете нашел кое-че... (часть с текстом по Al2001)
"Пробежался по этой AL2001 тестером" :
1pin ..... (+5v)
2pin ..... (+4.8v)
3pin ..... (-1.7v)
4pin ..... (0.4v)
5pin ..... (0.09v)
6pin .... (вход операционника R channel- при приставлении щупа вольтметра MY-68 слышен сильный фон-возбуд канала)
7pin .... (вход операционника L channel- при приставлении щупа:-так же ,как и выше пунктом )
(вот только 6 и 7 пины не знаю какие входа операционников :-инв.,или не инв..?)
8pin ......( L channel audio out - на выход RCA левий канал)
9pin ......( R channel audio out - на выход RCA правий канал)
10pin ....(0.9mv)
11pin .... (170mv)
12pin ......(-5.2v)
13pin .......(-6.6v)
14pin ....... Ground
измерял MY-68 отн. корпус
al2001 :- двойной операсионник,- на стерео 2 канала аудио.
-сзади все гнезда RCA (с обозначениями под подключения на 6 каналов аудио ,являются обманка,- все эти гнезда заведены на всего 2 выхода (запараллелены на 2 канала L & R )
Петровыч*
Сообщение #3 от 12/01/2011 18:19 цитата
У меня на ней задействовано видео.проходит нормально. Выход по звуку скорее статикой подбит. Вопрос в продаже нет ,
Или подкинуть на весу 8н распространьоную микру.
jek, по твоей информации ещьо не мерял.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:59
У меня на ней задействовано видео - ошибся я. 12-1.7v ,13pin -0.5v. У Вас jek, минусовая напруга ? я так понимаю.
Фон не проходит.
jek
Сообщение #4 от 12/01/2011 19:55 цитата
эт не у меня,-я кусок с этой инфо по Al2001 (в нете нашел) просто выложил
т.к. инфо по ней (в сети) кот наплакал,то вот только это нашел..
MIG
MIG
Сообщение #5 от 13/01/2011 07:41 цитата
А цепь MUTE проверял?
Петровыч*
Сообщение #6 от 13/01/2011 15:13 цитата
Нажимал на пульте MUTE -на экране меняется , также мерял на этой выходной микре,ничего не меняется,микры нет,ОТКЛАДЫВАЮ апарат.
Всем спасибо.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #7 от 13/01/2011 22:11 цитата
Петровыч, цепь MUTE не на пульте имеется ввиду проверить а на плате!
MIG
MIG
Сообщение #8 от 14/01/2011 13:24 цитата
По даташиту микросхемы, от ноги MUTE пройдись по мантажу и проверь обвязку, часто SMD транзисторы выходят из строя.
ur4qsj
Сообщение #9 от 20/01/2011 22:42 цитата
Ребята у меня такой же DVD с таким же аппаратным составом и такая же проблема нет звука недовольство, огорчение
даташыт немогу найти по этой микре
STING
STING
Сообщение #10 от 20/01/2011 23:01 цитата
ur4qsj , думаю это ВАС натолкнет на мысль подмигивание http://monitor.espec.ws/section2/post818400.html
Петровыч*
Сообщение #11 от 28/01/2011 10:19 цитата
STING, и автору Спасибо, отрезал выход по звуку,припаял напрямую.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 11:21
Решено, незнаю как правильно отметить ,что тема решена.
serp1972
serp1972
Сообщение #12 от 28/01/2011 19:30 цитата
Петровыч*,
VOV-SHP
Сообщение #13 от 28/01/2011 23:00 цитата
Звука у этой модели ,впрочем как и у 5003 нет по причине порочности формирования напряжения -5вольт на усилителе 2001. Решение простое. На блоке питания не используется -12в. Ставим стабилитрон на 5.1в. и резистор 1кОм. Полученные -5в. проводником соединяем с 13 ножкой 2001.( вторая в верхнем ряду слева). Работает как часы. Удачи! браво!
[/b]
Петровыч*
Сообщение #14 от 31/01/2011 14:03 цитата
VOV-SHP,Спасибо это уже буду пробовать,если будут притензии .
dinamik
dinamik
Сообщение #15 от 12/03/2012 15:24 цитата
VOV-SHP, воспользовался твоим советом. Звук появился. Спасибо. классно!
leeri
Сообщение #16 от 02/04/2012 22:10 цитата
Всем здравствуйте ,тоже меня коснулась такая проблема со звуком,и как ни странно VOV-SHP прав ,но у меня было видно,что дроссель на преобразователе поврежден и показывал тестером 2Ком,сделал как посоветовали и все работает БОМБА ,Спасибо классно!
Alexey2009
Сообщение #17 от 12/12/2012 13:13 цитата
VOV-SHP писал:
[/b]
Подскажите пожалуйста как правильно подключить выхода стабилитрона и резистора, если можно в картинке.
dinamik
dinamik
Сообщение #18 от 12/12/2012 13:26 цитата
Alexey2009
Сообщение #19 от 12/12/2012 14:29 цитата
Так мне нужно с -12в сделать -5в, я так подключал на выходе 0в, а когда подключаю к +12в то получаю +5в
dinamik
dinamik
Сообщение #20 от 12/12/2012 16:13 цитата
Я не знаю что ты и где подключаешь.смех Для недалёких которые не могут пользоватся предложеным вариантом, выкладываю вариант №2. Берём КРЕНку 7905((79L05 меньше ток и габариты), подключаем её к -12в и получаем -5в на выходе. Что ещё не ясно ? улыбка
