DVD LG DV457 сам выключается
OlegLOA
Сообщение #1 от 15/01/2011 20:43 цитата
Успевает написать "HELLO" и потом или чуть дернув движком шпинделя, или во время его раскрутки, а иногда и раскрутив его - выключается, при этом плавно гаснет индикатор (это если диск уже в нем, если диска нет - дает его загрузить, и потом опять же обычно в момент раскрутки, хотя бывает и раньше и позже). Выключаются все напряжения кроме дежурного (5,2в). Если включить - все повторяется. Но иногда ему удается и раскрутить, и опознать диск - и тогда работает.
Кнопка включения, про которую многие пишут - не виновата (отключал полностью платку с кнопками, неисправность осталась). Проверил все емкости в БП (емкость, ESR) - все в порядке. Все напряжения в БП - в норме (пока включен, когда выключен остается только 5,2). Не смотря на это, на всякий случай пробовал заменить все электролиты (подозрительно было что чаще всего выключается в момент раскрутки) - без результата. На микросхему-многоканальный стабилизатор AN80T54 что стоит во вторичке документацию найти не смог, поэтому и решил попробовать тупо заменить емкости. Ту что на 400в и на питание ШИМ тоже менял.
Во время загрузки-выгрузки не отключается.
В момент отключения с платы индикации с контроллера приходит сигнал "сброса" (падает с "1" в "0" и так остается), хотя на входе сброса самого контроллера изменения не заметно.
Микросхема-драйвер движка сильно не греется, есть еще подозрение на моторчик шпинделя, может в нем иногда возникает кз??? От отдельного источника запускается нормально, но если померять ток как тут писали запитав от двух батареек - получается чуть больше (21,6мА). Но ведь если запускается - работает же... Уже не знаю где еще искать недовольство, огорчение Моторчик если найду такой же завтра попробую заменить.
Состав
CPU ALI3355
Flash 26LV800
Sdram HY57V641620
Eeprom A21SCP431
Driver IP4504A
STING
STING
Сообщение #2 от 15/01/2011 21:07 цитата
OlegLOA писал:
Если кто чего подскажет - буду рад.
OlegLOA , для начало , опишите аппаратный состав !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html подмигивание
) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
STING
STING
Сообщение #3 от 15/01/2011 23:17 цитата
Схема здесь http://archive.espec.ws/section561/page1.html
genka73
genka73
Сообщение #4 от 16/01/2011 16:58 цитата
кондёры на БП проверь. Не припухшие?
STING
STING
Сообщение #5 от 16/01/2011 17:27 цитата
genka73 писал:
Нет улыбка
OlegLOA писал:
genka73
genka73
Сообщение #6 от 16/01/2011 19:47 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic55662p60.html тут что-то похожее есть
ILNAR85
Сообщение #7 от 17/01/2011 09:56 цитата
OlegLOA, Попробуй сделать сброс EEPROM. Помогал 50 на 50.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 18/01/2011 20:41 цитата
ILNAR85 писал:
Вы о чем? Автор,проверь шпиндель подмигивание
