Dex LD-1909 не работает dvd ( РЕШЕНО )
asmodey
Сообщение #1 от 17/01/2011 12:52 цитата
Телевизор со встроенным dvd-плеером
На пульте случайно нажал на кнопку вытащить диск он начал выезжать и я отключил телевизор потом когда включил нет обычной заставки черный экран dvd на любые кнопки не реагирует диск отдавать не хотел. При этом телевизор работает. Разобрал диск вытащил обратно собрал так же самое черный экран диск не принимает.
Подскажите в чем может быть проблема!
Так же есть usb на него он так же не переключается.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 17/01/2011 13:36 цитата
asmodey Очень похоже на слет прошивы...Озвучте для начала состав и питание ,главное интересно 3.3 и 1.8 В ,кварц генерит?
asmodey
Сообщение #3 от 17/01/2011 13:41 цитата
Честно сказать далек от всего этого я не мастер а пользователь.
Питание идет от блока питания как на ноутбуках. Что такое кварц генерит
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 17/01/2011 13:45 цитата
asmodey писал:
В таком случае советую отнести аппарат толковому мастеру ,в дом условия эта проблема не лечится,нужен ремонт в "стационаре" возможно и даже программный.Вскрытие покажет... улыбка
asmodey
Сообщение #5 от 17/01/2011 14:03 цитата
Спасибо за ответ. Тогда тему можно закрывать
asmodey
Сообщение #6 от 19/01/2011 14:11 цитата
Обратился в своем городе практически во все сервисные центры сказали что так как не могут найти прошивку на данный девайс брать не будут. Никто не может подсказать где найти прошивку на данный аппарат и как прошить dvd когда не работает сам привод?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #7 от 19/01/2011 16:08 цитата
Сделаю без проблем, только нужно писать хотя бы город где живешь, и откуда у бомжа такой аппарат ? смех
