LG XH-TK792 нет звука ни от любого источника
vislav3
Сообщение #1 от 18/01/2011 23:08 цитата
Aппарат LG DVD XT-KT792
Оптика(лазер) DL5F
Процессор - ES8380FCC E607
Память -А51SC
Драйвер - IP9009AL
УНЧ - HT1200-4
Контроллер - D78F0534
БП - HE902/HT902
Вход в сервис No Disk (на дисплее) - PAUSE - 1472
55-41-40-f7-5e-05-f8-31-4f-дальше 00
Проблема в полном отсутствии звука Судя по всему проблема либо с контроллером D78F0534,или с памятью с которой он работает IC103 (А51SC). Помогите с прошивкой с диска, да и подскажите по сервису всё нормально?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 19/01/2011 01:45 цитата
vislav3, Похоже что Вы поспешили и перепутали модель аппарата не LG HT-TK792 ,а LG XH-TK792 !!! Правильные опции из Service manual*a следующие ... И еще хочу полный состав девайса согласно правил ... http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html CPU Sdram Eeprom Driver Марка оптики ?
vislav3
Сообщение #3 от 19/01/2011 23:16 цитата
serp1972, СПАСИБО за то что ткнули носом, аппарат LG dvd karaoke receiver XH-TK792
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 00:19
что мне делать у меня hex не попадает ни в какую колонку ,если нужно поменять тогда укажите пожалуста согласно какой колонки,,,
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 19/01/2011 23:56 цитата
vislav3, Какая точная модель девайса XH-TK792?? -?? У Вас похоже что модель XH-TK792TN, а опции у Вас 100% правильные ,поэтому надо искать другую причину дефекта.Для начала стоит сделать инициализацию и затем уже копать железо .Выложите полные данные вашей Sistem Information попробуем подобрать прошиву ... Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 ->1 3 9 7 1 3 9 -> Enter -> A-Micom
vislav3
Сообщение #5 от 20/01/2011 17:39 цитата
serp1972, модель XH-TK792TN это точно
chip i.d. es8381 phoenix
micom ver 0612184
a_micom ver 0701244
pumpa
pumpa
Сообщение #6 от 21/01/2011 12:53 цитата
ну во первых чо ви делали напряжения все в норме
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 21/01/2011 19:05 цитата
pumpa писал:
Вообще-то это первое,после состава аппарата, что автор темы должен описать.
vislav3 писал:
Это на колонках, как я понимаю
vislav3 писал:
УНЧ проверялось?
Вход сигнала на УНЧ есть?
Почему сразу
vislav3 писал:
D78F0534
vislav3
Сообщение #8 от 21/01/2011 23:28 цитата
на унч сигнал не поступает , естественно в колонках ничего нет , только легкие щелчки при переключении входов, питало во -- на всех выходах напряжения в норме +-0.1--0.3 вольт
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 21/01/2011 23:41 цитата
vislav3 писал:
А какой именно сигнал? Чем измеряли? подмигивание
vislav3 писал:
УНЧ - HT1200-4
Так какой сигнал?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 01:42
vislav3, Вы хоть радиатор сняли с УНЧ?
vislav3
Сообщение #10 от 23/01/2011 10:25 цитата
Иван Василич писал:
vislav3 писал:
vislav3 писал:
УНЧ - HT1200-4
Так какой сигнал?
Иван Василич, естественно сняли как бы я то наименование унч то посмотрел,
сигнал на унч нет , питание есть
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 11:28
или вы хотите сказать что у меня не работает все 4 м\с унч такого не может быть, хотя , подскажите где посмотреть мануал на HT1200-4
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 11:31
или мануал на lg ? начинаю сомневаться
недовольство, огорчение
serp1972
serp1972
Сообщение #11 от 23/01/2011 14:46 цитата
vislav3, Стоп совсем забыл смех ,Давайте для начала проверим Eeprom-Ampl Part ... Полный мануал здесь http://archive.espec.ws/section469/file23000.html
  serp.pdf  74.3 КБ  Скачано: 412 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 24/01/2011 07:25 цитата
vislav3 писал:
Достаточно одной,что-бы звука небыло на всех.В схему загляните.
PS Чаще всего дохнут фронтальные подмигивание
vislav3
Сообщение #13 от 24/01/2011 10:19 цитата
Иван Василич, я бы и хотел посмотреть, а схему аппарата не могу найти.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 11:30
serp1972, проверил всё соответствует согласно мануала
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 11:36
спасибо за схему подсказал serp1972,
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 11:41
Иван Василич, писал
как определить помогите
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 от 24/01/2011 20:34 цитата
vislav3 писал:
КАК?
Иван Василич писал:
.В схему загляните.
Конечно в выложенном мануале serp1972, разобраться сложнее.
Может так будет проще:
  SonicPDF1.rar  390.27 КБ  Скачано: 467 раз(а)
vislav3
Сообщение #15 от 25/01/2011 22:07 цитата
я немогу найти связи между мс , скачал мануал на унч
  tas5142.pdf  953.04 КБ  Скачано: 599 раз(а)
STING
STING
Сообщение #16 от 25/01/2011 22:50 цитата
vislav3 писал:
Это какие щелчки и где ???
vislav3
Сообщение #17 от 26/01/2011 21:17 цитата
STING писал:
vislav3 писал:
STING, звук издает АС , очень глухой и тихий
STING
STING
Сообщение #18 от 27/01/2011 00:39 цитата
vislav3 писал:
Вот теперь то стало более понятно улыбка vislav3 , давайте разберёмся в первую очередб с питанием микросхем Проверь на выводах питание 21, 26 , 29 , 34 , 1, 18, 36, 19 соответствует ли напруга относительно мануала ???
