mityascha
Пропал звук. Визуально видно,что сгорели детали отвечающие за выход звука, обозначаются на плате как AQ1 и AQ2 , на самих деталях маркировка DALA(вторая А с нижнем подчеркиванием). Что это за детали? Чем их можно заменить? Может у кого есть принципиальная схема? Хочу сразу попробывать перепоять эти детали, но в виду малого опыта немогу их индефицировать. Аппарат привезен из долека, так что по гарантии сделать не получиться.
111.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.3 КБ |
Просмотрено: |
307 раз(а) |
serp1972
Иван Василич
mityascha, Если по аналогии,то скорее всего это тр-ры по блокировке звука.
снимите их, и звук должен появиться.Если нет,то что-бы получить исчерпывающий ответ придеться оформить тему согласно
правил раздела |
serp1972
mityascha,
alex2290
если уж очень нужна схема могу дать
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 21:42
DVD-C550KD у тебя эта модель |
mityascha
Нарисовав фрагмент схемы увидел, что это УЗЧ (собраная на микросхеме S4560), выпоял их и звук заработал. Эти тронзисторы отвечают за блокировку звука, скорей всего шунтируют сигнал на землю. Ответьте пожалуйста на несколько вопросов: выпояв эти транзисторы каких функций я лишился? При каких режимах работает блокировка звука?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 13:49
alex2290 писал: | если уж очень нужна схема могу дать
Спасибо за схему. Неувидел сразу Ваше сообщение. Сейчас буду разбираться |
GruVital
Не фанат форума
mityascha писал: | При каких режимах работает блокировка звука? |
mityascha, MUTE |
mityascha
Решено. Ответ в этой теме. mute у меня вообще нет в DVD.Все работает, дальше я не копался-нет времени. |
A-SERVICE
mityascha писал: | Нарисовав фрагмент схемы увидел, что это УЗЧ (собраная на микросхеме S4560), выпоял их и звук заработал. Эти тронзисторы отвечают за блокировку звука, скорей всего шунтируют сигнал на землю. Ответьте пожалуйста на несколько вопросов: выпояв эти транзисторы каких функций я лишился? При каких режимах работает блокировка звука?
Обычно без этих транзисторов в момент первого включения по левому и правому каналу будет легкий неприятный "ПУК" по звуку. |
